sonda temperatura de humos
Buenas tengo una canadian 10 kca cuando esta en pleno funcionamiento me salta la alarm no fire y me he fijado que antes se para el ventilador tangencial y dándole al mas me pone las revoluciones del otro ventilador que están bien y que la temperatura de humos es 000. El resto del tiempo marca bien la temperatura de los humos, por eso mismo pienso que tengo la sonda de temperatura de humos estropeada. Alguien podría decirme la referencia de la misma y donde podría comprarla.
Re: sonda temperatura de humos
Buenos días estimado Moly,
En respuesta a su comentario le informamos que este modelo no es nuestro, es de otro fabricante.
No obstante, le comunicamos que según lo que usted indica, efectivamente debe de tener la sonda de humos estropeada o que no este bien conectada.
Atentamente,
muchas gracias por su respuesta un saludo.
buenas mi brompi eva se me para y da error ventilador de humos alguna solucion
Buenos dias estimado Paulocha,
En respuesta a su comentario, sentimos el retraso en la respuesta, le informamos que el problemas puede ser del condensador del extractor, del encoder del extractor o el propio extractor que se haya averiado o incluso que haya algo que le este impidiendo funcionar.
Si fuera el condensador este puede ser sustituido por uno nuevo, en cambio si fuera el encoder o el extractor deben de cambiar el extractor completo.
Atentamente,
moly
hola!
Conseguiste resolver el problema? Como miras la temperatura de de la sonda?
Buenos días estimado Milower,
En respuesta a su comentario le informamos que ese modelo no es nuestro, no obstante, deberá de leer su manual de instrucciones donde le indicaran como realizar la lectura de la temperatura de humos.
Le comunicamos que el repuesto debería poder adquirirlo a través de su servicio técnico mas cercano.
Atentamente,
