Resultados 1 al 2 de 2
    mtenorioa está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    Bailen
    Predeterminado BRONPI HYDROPLUS-28
    Joaquín buenas tardes, desde hace tres o cuatro días cuando enciendo la caldera se escucha como un doble click en el presostato de aire que lleva el tubito de silicona por lo que la resistencia se enciende pero el motoreductor no arranca para que empiece ya echar combustible, con lo que tengo que apagar la caldera desenchufar de la corriente volver a enchufar y volver a encender y ya funciona correctamente
    Quería preguntarte que si eso es debido al presostato que este roto o obstruido o bien que sea de la placa electrónica, que aunque ya cambié la pila para el tema de la hora como me comentaste sigue sin funcionar correctamente se le cambia la hora cuando quiere.
    También preguntarle cómo puedo saber el modelo de placa para cuando ya dejé de funcionar de una, y donde poder conseguir repuesto de la misma si la tenéis vosotros o tengo que conseguirla por otro lado.
    Quedo a la espera de tu respuesta, muchas gracias
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: BRONPI HYDROPLUS-28
    Buenas tardes estimado Mtenorioa,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que según lo que nos indica el problema puede ser que el depresimetro o tubo de silicona tenga suciedad o bien el depresimetro este averiado, que la membrana interna que tiene no este en un buen estado.
    Este fallo no se produce por el tema de la pila que nos comenta, es mas bien del depresimetro como le hemos comentado.
    La placa electrónica que llevaba este modelo es la referencia PE-068 y puede usted adquirirla en cualquier Servicio Técnico cercano a su zona, si no sabe de ninguna puede enviarnos un mensaje privado con sus datos para facilitarle el mas cercano.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
