Resultados 1 al 4 de 4
    Cocachin está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    Yecla
    Predeterminado Duda con display bronpi kira
    Buenas noches me gustaría saber cuándo mantienes apretada la tecla 3 del display salen unos numeros los dos primeros empezando por arriba que datos indican.tambien tengo la duda si al gastar un pellets u otro por qué con la misma velocidad del extractor aveces la temperatura de humos es distinta por poner un ejemplo extractor 1310.con una marca de pellets 128 y con otra marca 140 temperatura de humos mi duda es si a mayor temperatura de humos más calorías el pellets.gracias por la respuesta
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Duda con display bronpi kira
    Buenas tardes estimado Cochachin,
    En respuesta a su comentario ante todo le pedimos disculpas por el retraso en la respuesta.
    Le comunicamos que si mantienen pulsado el botón 3 nos da la lectura de la tecnología Oasys o la entrada de aire.
    Las dos primeras cifras de arriba, indican las temperaturas que detecta el sensor de flujo, y después nos indica en pantalla un SET que son los valores de entrada de aire que debe de tener y M/S que son los valores de lo que esta entrando de aire metro segundo.
    Le informamos que dependiendo del tipo de combustible que usemos, el poder calorífico puede variar, por ello la temperatura de humos es distinta según el pelleta que este usando.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    jcgerman está desconectado Forero
    oct 2017
    Canfranc, Huesca
    En una Bronpi Alicia, según el manual, el botón 3 es el de on/off, por lo que si lo mantengo pulsado, la estufa se apaga...
    Cuál sería el botón en este caso?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Jcgerman,
    En respuesta a su comentario le informamos que en su modelo debe de mantener pulsado el botón numero 2.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
