Resultados 1 al 12 de 12
    Jorgelina2 está desconectado Forero Junior
    dic 2019
    Chelva (Valencia)
    Predeterminado Instalación termostato netatmo
    Buenos días, tengo una hidro Leticia y quiero instalar un termostato netatmo, conectando los conectores a la salida del termostato exterior no me funciona, leo por el foro que hay que conectarlo a la placa base, donde tengo que conectarlo? Vivo en una población aislada y que venga el SAT es difícil y caro. Podrían decirme cómo conectarlo? Y qué pasos tengo que seguir? Muchas gracias de antemano
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Instalación termostato netatmo
    Buenos días estimado Jorgelina2,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que el termostato debe de ser libre de tensión, ténganlo en cuenta para que no queme la placa electrónica.
    Le informamos que después de conectar el termostato a la clavija de atrás, deben de acceder al menú técnico, para cambiar la configuración del Modo Standby, el cual esta puesto para que la termo estufa se guíe por la sonda ambiente, y hay que cambiar el parámetro para que se guíe por el termostato.
    Le indicamos que esto debe de realizarlo el técnico que le realizo la puesta en marcha, ya que deben de acceder al menú técnico, y mejor se lo configura dicha persona.
    Según hemos observado el SAT de Valencia no le queda tan alejado y seguramente tenga ruta por su zona, le recomendamos que se ponga en contacto con ellos para demandarle dicha configuración.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2019
    Chelva (Valencia)
    Muchas gracias por su respuesta, así lo haré, llamaré al sat de Valencia.
    sergio_la_placa está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    leon
    Mi miras por el foro es fácil hacerlo, no pagues a nadie por hacer eso...
    dic 2019
    Chelva (Valencia)
    Gracias Sergio voy a mirar...
    dic 2019
    Chelva (Valencia)
    Nada, he hecho lo que pone por el foro, he llamado al sat de aquí de Valencia y he hecho lo que me han dicho, que bajará la temperatura a 7° y que se guiara por el termostato exterior...tampoco. No consigo que se apague y se encienda con el termostato
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimada Jorgelina2,
    En respuesta a su comentario nos preguntamos si ha activado el modo Espera, ya que sino no llegara a apagarse solo se quedara en el mínimo.
    A conectado el termostato directamente a la placa electrónica?
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2019
    Chelva (Valencia)
    Muchas gracias Joaquín por tu respuesta, cuando me llamo el del servicio técnico, iba a conectarlo a la placa (con más miedo que vergüenza por si me la cargaba), localicé los cables que van desde la conexión exterior de la estufa a la placa basen(etiquetados en amarillo), pero no lo hice pues justo me llamaron y al darme la solución, monte la plancha lateral de la estufa.
    Entonces:
    Pongo los cables directamente a la placa base
    Stand by ON
    Bajo temperatura a 7°
    Enciendo estufa.
    Cuando baje la temperatura, la caldera entro en seguida en modulación, entiendo porque no tenía conexión con el termostato, con stand by en ON se apagó y se quedó en ESPERA DE DEMANDA..pero subiendo el termostato exterior no respondía la estufa.
    El termostato si enciende y apaga el relé.
    Gracias de nuevo
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimada Jorgelina2,
    En respuesta a su comentario como le comentábamos en el primer mensaje, deben de cambiarle el parámetro de modo standby que se encuentra dentro del menú técnico, ya que por lo que hemos leído usted si tenia la conexión externa y aunque ponga los cables directamente a la placa sino cambia ese parámetro no le funcionara.
    Por ello se recomendaba que llamara a su técnico, para que le modificaran dicho parámetro.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2019
    Chelva (Valencia)
    Muchas gracias Joaquín, por fin lo he conseguido, después de lo que me dijiste y el sat de Valencia, cambiando los cables del termostato directamente a la placa electrónica, funciona a la perfección. Creo que la conexión exterior estaba mal y no hacía su función.
    Muchísimas gracias por todas tus contestaciones y perdona las molestias.
    jabierreym está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Santiago
    Buenas,
    A mi me pasa lo mismo con una clara Extra pero dentro del menú no encuentro la opción para habilitar el Satnd By. Puedes decirme en qué menú esta¿?
    dic 2019
    Chelva (Valencia)
    Hola, el stand by lo pone en el menú como MODO ESPERA. Espero haberte ayudado
    Si es el stand by del menu técnico, pones la clave para entrar A9 una vez dentro buscas AJUSTES GENERALES ahí encontrarás STAN BY y con las flechas el 2.
    Luego la encie de normalmente y ya la apagas desde el termostato, se te quedará un mensaje de ESPERA DEMANDA.
    Con eso ya desde el termostato la controlas
