Resultados 1 al 6 de 6
    jabierreym está desconectado Forero Junior
    jun 2019
    Santiago
    Predeterminado Contacto entrada/salida estado Clara extra.
    Buenos dias,
    Podrian decirme si en la placa electrónica de control se puede conectar un interruptor que dependiendo del estado encienda la caldera.
    Tambien necesitaba un contacto de salida cuando este en funcionamiento para activar un ventilador adicional de circulación de aire.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Contcato entrada/salida estado Clara extra.
    Buenos días estimado Jabierreym,
    En respuesta a su comentario le informamos que no disponemos de ninguna conexión para ningún interruptor, lo único que podemos conectar es un termostato ambiente y activar el modo espera para que se encienda por temperatura del termostato.
    Referente a los contactos de salida de ventilador, ya están ocupados por las dos turbinas de canalización que dispone su modelo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    jun 2019
    Santiago
    Buenos días,
    Gracias por su respuesta.
    Me podrían indicar donde conectar el termostato ambiente y como activar el modo espera?
    Gracias,
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario, en primer lugar lamentamos el retraso en la respuesta.
    Le comunicamos que el termostato ambiente, debe de conectarlo en la placa electrónica directamente, en la ficha de 10 elementos al lado de la sonda de humos donde ponen las siglas TERM.
    Le comunicamos que ademas, la temperatura ambiente debe de bajarla en el mando a 07 para que haga caso al termostato e irnos al menú de usuario, el que pone Modo Espera y ponerlo en ON.
    Le recomendamos que esta configuración sea realizada por su técnico, ya que hay que acceder a la placa electrónica para poder conectar correctamente el termostato.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    jun 2019
    Santiago
    Predeterminado Re: Contacto entrada/salida estado Clara extra.
    Buenas,
    Me lo han puesto los que me la montaron pero no funciona. No han conseguido dejarla funcionando. Hay algún otro ajuste que haya que hacer?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado javier,
    En respuesta a comentario le informamos que debe de encender la estufa como siempre y luego ya cortar del termostato.
    Si tiene alguna duda quedamos a su dentera disposición.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
