Resultados 1 al 2 de 2
    Cocachin está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    Yecla
    Predeterminado FALLO FLUJOMETRO
    Buenas tardes tengo una Kira 8kw ,este es el 6 invierno y todo bien hasta ahora que me da fallo FLUJOMETRO,entrando en el menú veo que está en off lo cambio a on y al poco se cambia a off lo e limpiado por detrás con un cepillo y nada .Mi pregunta es si se estropeará la estufa si trabaja sin el debimetro para pasar esta temporada y cuando termine y limpie la estufa desmontarlo y ver si está roto y pedir uno.Le e tocado los parámetros de entrada de aire ya que tal como los tenía me saltaba la alarma y estoy así 4 días y funciona correctamente.Tambien decir que estoy muy contento con esta marca brompi es una estufa bastante buena solo da problemas si no se limpia a fondo o no se ajustan bien los parámetros al gastar pellets de calidad inferior.un saludo espero respuesta.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: FALLO FLUJOMETRO
    Buenos días estimado Cocachin,
    En respuesta a su comentario le informamos que según lo indicado el debimetro esta estropeado y debe de cambiarlo.
    Le recomendamos que lo cambie lo antes posible, mientras tanto como usted ha indicado lo puede dejar en OFF y modificar los parámetros del extractor en cada potencia para que le realice una combustión correcta.
    Nos alegramos que este satisfecho con su estufa.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
