Bronpi modelo Neva alarma 8
Este invierno la chimenea me da el error "alarma 8" fallo de presión, 1 de cada 2 veces que intento encenderla. Falla en 1 o 2 minutos después de darle al power. La apago, espero enfriamiento, abro la puerta la cierro, enciendo y funciona perfectamente. Ya no está en garantía, en caso de necesitar la visita de un técnico, donde tengo que llamar? No me vale el que me hizo la instalación, es muy chapuzas y no sabe gran cosa sobre estas cosas. Puedo yo hacer algo para que esto no me pase todos los días?
Re: Bronpi modelo Neva alarma 8
Buenas tardes, dime tu tu correo electrónico y hablamos por ahí, ya que tengo una estufa igual que la tuya y nos vendría bien intercambiar opiniones para este tipo de averías. Un saludo!
francisco0176
[email protected]
Hola Csaez, tu tambien tienes una estufa brompi neva??
Buenos dias estimado Trampas,
En respuesta a su comentario le informamos que posiblemente el tubo de silicona del depresimetro o mas bien el depresimetro tengan un poco de suciedad y por ello no se active provocando el fallo de presión.
En su caso después puede ser que le funcione, porque al realizar una limpieza el extractor de humos se pone a 2800 rpm lo que puede llegar a activar el depresimetro, el cual la membrana interna puede estar pegada, por ello cuando después de realizar dicha limpieza, cuando lo vuelve a encender le funciona correctamente.
Le recomendamos que su técnico le suba las rpm del extractor en la fase de precarga a ver si así activa el depresimetro o procedan a cambiarle dicha pieza, que es la que el compañero Csaez le ha mandado una imagen.
Si desea los datos de un SAT cercano a su población, proceda a enviarnos un mensaje privado para poder facilitarle los datos.
Atentamente,
También tuve este problema y después de mucha limpieza y juramento, finalmente encontré un poco de hollín seco detrás de una cubierta de acceso que bloquea la entrada al tubo de presión, al principio fue difícil fingir, pero desde entonces ha funcionado bien durante 4 meses.
