Resultados 1 al 5 de 5
    jmalopez está desconectado Forero
    sep 2018
    Predeterminado Problema quema de pellets
    Hola, esta es mi segunda temporada con hidró estufa carlota, anteriormente he tenido una Eva, la cual cambie por hidro.
    Me estoy dando cuneta que no quema bien el pellet, saco el cenicero lleno de pellet a medio quemar y poca ceniza, con la eva no me sucedía, el cenicero lo limpiaba una vez por semana y era todo ceniza, con esta no es así, la tengo que limpiar tres días por semana con un cenicero de mayor tamaño, en una semana de uso puedo sacar medio saco de pellet a medio quemar.
    He bajado la velocidad de la aportación de pellet un poco, pero no he notado mejora.
    Que puedo hacer par que consuma mejor el pellet, cambiar el baso del quemador por uno que tenga un agujero menor....
    Tineo está desconectado Forero
    Tineo (Asturias)
    Predeterminado Re: Problema quema de pellets
    Prueba a subirle un poco el aire también a ver,tienes que ir probando con la caida de peles y el aire
    sep 2018
    Agradezco tu respuesta, he estado dando vueltas por el menú, y no veo cómo subir la velocidad del aire, alguien sabe como se sube la velocidad??
    Tineo (Asturias)
    Yo en esa estufa no se como se hace ya que no se que electrónica lleva,pero mandale un privado a Joaquín el sat de brompi y seguro que te ayuda.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Jmalopez,
    En respuesta a su comentario le informamos que si le quema mal, como dice el compañero Tineo deben de revisarle la regulación por si le hace falta mas oxigeno.
    Le comunicamos que en este modelo, debe de tener en cuenta, que en el cajón cenicero va a encontrarse pellet sin quemar o a medio quemar, ya que dispone de limpieza automática del quemador, el cual cada 47 minutos abre para limpiar la base y por ellos siempre algo de pellet caerá al cajón. También cuando la termo estufa se apaga o para por stadby debe saber que realiza limpiezas de quemador, por lo que todos los restos que queden caerán también al cajón, por lo tanto no dejara de encontrase pellet.
    Para finalizar, si nota que es una cantidad excesiva, le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise y deje bien regulado.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
