    erprofe está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    Palomeque (Toledo)
    Predeterminado Espera demanda
    Buenas tardes:
    Tengo una estufa Noa con un mes. Estaba funcionando y nos han avisado de que iban a cortar la luz. Estando en limpieza final se ha ido la luz. Cuando ha vuelto ha terminado de hacer la limpieza.
    Al rato hemos intentado encenderla y nos indica el display "espera demanda" y en el manual de instrucciones no indica nada.
    Agradecería saber qué pasa y como puedo hacerla volver a funcionar.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Espera demanda
    Buenos días estimado Erprofe,
    En respuesta a su comentario le informamos que tras realizar la limpieza final, que le puso apagado o directamente espera demanda?
    Si le ponía Espera Demanda, es porque debe de tener el modo standby conectado, y seguramente haya detectado que ha llegado a la temperatura de consigna, por lo que subiendo dicha temperatura debe de ponerse en funcionamiento.
    Por otro lado, sino intente darle al botón de encender/apagar para que se apague y haga una limpieza final.
    Le rogamos que revise estas indicaciones y nos comenta si le ha funcionado.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    nov 2019
    Palomeque (Toledo)
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente,
    Buenos días:
    Efectivamente tenía puesto el modo stanby, pero cuando se fue la luz estaba funcionando perfectamente no ponía espera demanda ni nada, solo trabajos modulación (o algo así, no recuerdo exactamente). Ante la duda, preferí no tocar y cuando bajó 2 grados de la temperatura indicada volvió a ponerse en funcionamiento.
    Era lo que imaginaba pero como en las instrucciones no venía nada de eso de "espera demanda" pues me entró agobio por si con el corte de luz se había estropeado algo.
    Muchas gracias.
