4 Archivos adjunto(s)
parametros estufa bronpi dama
hola me gustaria conocer para que sirven cada parámetro que os pongo en las imagenes,utilizo pellets de naturpellet,que considero una buena marca.
la estufa la tengo puesta a 15 grados a velocidad 1,me llega a marcar en el salón una temepatura de 21.5 grados pero noto que me ensucia mucho el cristal y hace bastante ruido,y aparte me gasta 1kg a la hora,que configuracion seria la correcta para evitar este problema.Gracias
Re: parametros estufa bronpi dama
Buenas tardes estimado Lindez55,
En respuesta a su comentario le comunicamos que entendemos que los registros de su estufa estarán limpios o habrá pasado el mantenimiento anual, por lo que si le ensucia el cristal puede ser incluso del combustible o regulación de la estufa, que le falte oxigeno durante la combustión.
Le comunicamos que consumo de esta estufa era de 0.9Kg/h por lo tanto no vemos mucha diferencia lo que nos comenta.
Procedemos a indicarle que significa cada pantalla o parámetro indicado:
1- Este es el menú de Tipo Chimenea, donde podemos modificar la velocidad del extractor de humos proporcionalmente en todas las potencias, por cada punto que suba o baje, estamos aumentando o disminuyendo la velocidad del extractor un 5%.
2 y 3- En estas imágenes nos encontramos el menú de canalización, pero en su estufa al no disponer de canalizaciones este menú esta desactivado por lo que no puede hacer uso de el.
4- Este ultimo es el Menú Tipo de Pellet, donde podemos modificar la caída de pellet proporcionalmente en todas las potencias, es decir, aumentamos o disminuimos la potencia del motor reductor, teniendo en cuenta que cada punto que subimos o bajamos, aumentara o disminuirá en un 2% la caída de pellet.
Atentamente,
Gracias por su repuesta,me comenta que puede ser por falta de oxígeno,cómo puedo meterle más oxígeno a la cámara de combustión.gracias
Buenos días estimado Lindez55,
En respuesta a su comentario le informamos que aumentando la potencia del extractor, es como aumentamos la entrada de oxigeno en la maquina.
Puede hacerlo desde el Tipo Chimenea o desde las Rpm del extractor directamente.
Como siempre recomendamos que estas regulaciones sean realizadas por un técnico especialista, para que la deje correctamente regulada.
Atentamente,
SAT.Bronpi
Atentamente,
Serviría esto para resolver el mismo problema en una Bronpi Kira? Tengo el problema que me mancha bastante el cristal, además de que a veces le cuesta encenderse por exceso de pellet (se ahoga).
Buenos días estimado Mistermoreno,
En respuesta a su comentario le comunicamos que el problema de que le manche el cristal puede ser de una falta de oxigeno durante la combustión o incluso presencia de humedad en el pellet o la calidad del mismo.
Le comunicamos que su modelo tiene tecnología Oasys, por lo que debe de ayudarle en la combustión durante el funcionamiento, pero si el pellet no esta del todo correcto, puede ser que poco a poco le vaya manchando el cristal, siendo necesario recortar un poco la caída del pellet y aumentar las rpm del extractor.
Por todo lo expuesto, le comunicamos que en su caso al tener tecnología Oasys no puede hacer uso del Tipo Chimeneas, deberían de ir directamente a las rpm del extractor para regularlo.
Atentamente,
