Resultados 1 al 5 de 5
    juan_pelotos está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Puente de Genave
    Predeterminado Problema "raro" estufa MicroNova Bronpi.
    Hola, alquile un piso en Mayo 2019 que tenía una caldera Bronpi. La caldera estaba asquerosa de sucia y llamé a un técnico para que la limpiara a fondo y dejarla a punto para la siguiente temporada.
    Pues ahora en Octubre 2019 voy a ponerla y me salta ALARM-4 FALLO VENT-HUMOS (el extractor se escucha que funciona perfectamente) y no encendía , pero, al apagarla y dejar la limpieza final al volverla a encender ya el error desaparecía y arranca con normalidad. (Este ritual siempre lo hace).
    Ahora ya encendída y calentando, cuando el agua llega a los 50-55 grados, la estufa pasa a ESPERA ENFRIAMIENTO y la temperatura baja brutalmente, ya no vuelve a reaunar y solo consigo que los radiadores salgan templados.
    Siempre sucede igual.
    ENCIENDO Y ALARMA4- APAGO Y LIMPIEZA FINAL- ENCIENDO Y YA ARRANCA-CARGA PELLET- TRABAJO MODULACION Y A 50-55GRADOS ESPERA ENFRIAMIENTO Y FIN.
    Necesito ayuda porque han venido a verla y no dan con ninguna hipótesis y estoy que salgo loco.
    Gracias foro! Sois geniales!
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Problema "raro" estufa MicroNova Bronpi.
    Buenos dias estimado Juan_pelotos,
    En respuesta a su comentario le informamos que el problema del extractor puede ser por el condensador que no le ayude a arrancar correctamente o incluso el enceder del extractor, que no estén bien conectados los cables o este estropeándose, pero según lo descrito puede ser del condensador o que el extractor se este gripando.
    Referente a lo de espera de enfriamiento, no sabemos que tipo de maquina tiene, pero le informamos que debe de revisar si es una caldera, el "Estado Estación" para comprobar que este en Invierno, ya que si esta en Verano cuando llegue a 55 grados se pararía considerando que ha llegado su temperatura.
    También debe de revisar la temperatura de agua y ambiente que le tenga indicada, vaya que llegue a alguna temperatura de consigna y entre en Espera Enfriamiento.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    oct 2019
    Puente de Genave
    Muchas gracias , probaré lo de "Estado estación" porque no estaba en Invierno.
    Cambiaré el condensador del extractor a ver si así se soluciona el problema de arranque.
    Les comentare si así lo e solucionado.
    Muchas gracias!
    oct 2019
    Puente de Genave
    Ya e solucionado los dos problemas comentados gracias a tu respuesta Joaquin. Ahora noto los radiadores que solo se calienta por la parte de arriba, la parte de abajo esta templado tirando a frio.
    Los radiadores estan purgados.
    A que se puede deber ese "problema"?
    Gracias!
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Juan_pelotos,
    En respuesta a su comentario le informamos que el problema puede ser de la instalación, compruebe que realmente este bien purgada, los detentores de los radiadores estén bien regulados, etc., ya que la caldera por lo que nos indica funciona correctamente.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
