Duda sistema oasys plus en Caldera Hydroconfort 23
Buenas tardes.
Tengo una caldera Hydroconfort 23 funcionando desde hace 2 semanas y tengo una duda referente al sistema oasys plus, me gustaria saber si la calibracion de sinfin y la calibracion del ventilador, la modifica el sistema oasys automaticamente o hay que hacerlo manualmente?
Gracias de antemano.
Re: Nuevo foro de soporte técnico Bronpi
Buenos días estimado Adpamo,
En respuesta a su comentario le informamos que el Sistema Oasys Plus, lo que regula es la entrada de oxigeno, es decir, la revoluciones del extractor, aumentando o disminuyendo las rpm en función del flujo indicado y del que esta entrando.
La caída del pellet ya va determinada, pero dependiendo de la calidad, el técnico puede ser que tenga que regularsela acorde a lo que este usando.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
SAT.Bronpi
Atentamente,
Gracias por su rapida respuesta.
Tengo la sensacion de que cuando vino el tecnico del SAT a ponerla en marcha estos valores no los toco y tampoco me hizo ningun comentario , pense que con el sistema oasys ya lo regulaba, porque cuando miraba en la pantalla de informacion el icono del sinfin, variaba el rpm dependiendo del momento en el que lo miraba.
gracias
Buenas tardes estimado Adpamo,
En respuesta a su comentario le informamos que lo único que puede variar son las rpm del extractor y la entrada de flujo, pero las rpm del motor no, ya que ni salen en la pantalla.
Normalmente, la caída del pellet no es necesario regularla, por eso imaginamos que el técnico no lo toco.
Atentamente,
