Resultados 1 al 6 de 6
    jcgerman está desconectado Forero
    oct 2017
    Canfranc, Huesca
    Predeterminado Modo Modulación
    Hola, tengo una Bronpi Alicia y siempre me ha llamado la atención lo siguiente:
    Entiendo que si la máquina tiene el modo standby en off, èsta entre en modo modulación cuando alcanza la temperatura prefijada, con la finalidad de mantener la temperatura.
    Pero no entiendo porque, con el modo stanby en ON , y teniendo una temperatura prefijada de, por ejemplo, 22 grados, la máquina se ponga en modo modulación con 21,5 ó 22, porque eso hace que mantenga la temperatura, pero no que la supere y la máquina se pare, que es la finalidad del standby On. Parece como si el funcionamiento estuviera diseñado para que no se parase nunca y la única forma de lograrlo sea conseguir un rápido aumento de temperatura cerrando la puerta de la habitación o poniendo el mando a distancia (sonda externa) en una zona más calida.
    Creo que lo lógico sería que con stanby On no entrara nunca en modo modulación y la máquina funcionara a máximo rendimiento hasta superar en los 2 grados que indica el manual la temperatura prefijada y detenerse.
    Alguna razón habrá, supongo, para funcionar asi, o puede indicar un mal funcionamiento que se ponga en modulación?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Modo Modulación
    Buenos días estimado Jcgerman,
    En respuesta a su comentario le informamos que la forma de funcionamiento es correcta, la estufa detecta que esta llegando a la temperatura indicada por lo que procede a entrar en modulación ya que por la propia inercia entiende que llegara a la temperatura seleccionada.
    Desde Fabrica se le indica a este modo de funcionamiento que tenga una histeresis o diferencial de dos grados para que la estufa no este en todo momento haciendo arranques y paradas, ya que dependerá de la instalación y ubicación de la estufa.
    Le comunicamos que este diferencial puede ser modificado, si usted desea que la estufa se pare a la temperatura justa o que tenga menos diferencial, por lo que se lo puede transmitir a su técnico para que se lo modifique.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Última edición por SAT.Bronpi; 12/02/2019 a las 12:12
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dasaez está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    La Rioja
    Saludos. Yo tengo un problema parecido. Tengo una caldera de pellets Bronpi (no recuerdo el modelo) gobernada por un cronotermostato externo Honeywell. Veo que cuando funciona el termostato, el simbolo del circulador está funcionando y se apaga si se lo dice el termostato. Pero algunas veces (alertado por el ruido de la chiminea) compruebo que la caldera está en marcha pero sin el circulador funcionando (y el termostato tampoco) porque no se calientan los radiadores. Mi duda es si hay algo mal programado por defecto o es que la caldera mantiene el agua del acumulador siempre caliente. ¿Hay alguna manera de que solo funcione regida por el termostato externo?
    Muchas gracias por su atención.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado dasaez,
    En respuesta a su comentario en primer lugar para poder ayudarle precisamos saber el modelo de la caldera.
    Le informamos que se nos plantea una duda, ademas de la calefacción que tiene un interacumulador?
    Es que no le hemos entendido muy bien con la explicación que nos ha dado a ver si nos lo puede aclarar.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    feb 2019
    La Rioja
    No tengo interacumulador. Es el modelo hydrobaltica-34-sp.
    Lo que quiero decir es que la caldera está venga a arrancar y apagarse para mantener el agua de su propio depósito caliente. Lo que yo quiero es que solo arranque y pare con el termostato exterior.
    Nada más.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Dasaez,
    En respuesta a su comentario le informamos que entonces lo que le ocurre es que no le reconoce el termostato bien por configuración o incluso por el propio termostato que no este bien.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico o instalador para que se lo revise y asi se lo deje correctamente, ya que imaginamos que estará en periodo de garantía.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
