Resultados 1 al 11 de 11
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    Predeterminado fallo alarma presion
    buenas un bronpi kira,arranca bien y cuando llega a trabajo al momento salta alarma flujo y presion,que puede ser
    ilusion está desconectado Forero
    ene 2018
    cuenca
    Predeterminado Re: fallo alarma presion
    Cita Iniciado por kone Ver mensaje
    Buenas son dos alarmas distintas,
    No pueden saltar las dos a la vez.
    Te recomiendo que veas un post,
    De hace unos días con un fallo de flujo
    Que te aclarara algunas cosas....
    Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
    ene 2018
    cuenca
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...3&share_type=t
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Kone,
    En respuesta a su comentario le informamos que tal y como indica nuestro compañero Ilusion, son dos alarmas distintas.
    La falta de flujo es porque la entrada de oxigeno no es la correcta, bien por suciedad en los pasos de humos o atasco en algún punto, debido a la instalación o incluso por el combustible usado.
    El fallo de presión en las estufas de aire, son provocados porque en la cámara no hay la depresión suficiente, bien sea por suciedad o atasco del paso de humos, por las juntas de la puerta que no hagan estanqueidad, etc.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    jun 2012
    la instalacion tiene 2 metros en vertical,dos semicodos un tramo de 50 horizontal un codo 90º un metro vertical y antirrevoco,podria ser problema de que no saca bien los humos ??
    ene 2018
    cuenca
    Una foto aclarara mejor.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Kone,
    En respuesta a su comentario le informamos que es verdad que una foto nos lo aclarara mejor, ya que el problema puede ser de tiro o de suciedad incluso.
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    jun 2012
    solucionado,subi tipo chimenea y a funcionar
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que si la tecnología Oasys esta conectada, la modificación del parámetro de Tipo Chimenea no funciona, ya que este lo que hace es aumentar la potencia del extractor proporcionalmente en todas las potencias, por lo tanto si le ha funcionado se entiende que la tecnología Oasys la tiene desactivada lo que puede provocar que dentro de poco no lo quemara bien.
    Le recomendamos que le revisen bien todos los registros y los tubos que no estén sucios, al igual que la tecnología Oasys debería de estar en funcionamiento ya que es un sistema de seguridad para la correcta combustión, ya que el aumentar las revoluciones del extractor puede funcionarle durante un tiempo pero dentro de poco le volverá a dar la alarma.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    There000 está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Tengo una instalación similar, a cuánto pusiste el tipo de estufa?
    Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado There000,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que el entendemos que se refiere al Tipo de Chimenea no?
    Nos puede indicar que modelo de estufa tiene?
    Atentamente,
    www.bronpi.com
