Resultados 51 al 55 de 55
  1. #51
    dalirichi está desconectado Forero
    abr 2018
    Predeterminado Re: Alarma 9. Falta flujo. Hydro Leticia
    Buenas, hablé con el técnico y cree que el hecho de que los pascales estén bajos puede ser por un fallo en la puerta de la estufa, ya que al hacer presión hacia dentro de la puerta suben los pascales creyendo que pueda haber un fallo de aislamiento de la puerta. ¿Creéis que pueda derivar de ahí los pascales bajos y que se ensucie tanto el cristal? Gracias
  2. #52
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Dalirichi,
    En respuesta a su comentario le informamos que si la puerta no cierra bien y es estanca, puede darle problemas de combustión y salirle la alarma al no quemar correctamente.
    El problema puede estar en el cordon o en la propia puerta, por lo que le recomendamos que se ponga en contacto con su instalador para que lo determine y solucione.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
  3. #53
    abr 2018
    Bueno chicxs pues después de cambiar la chimenea y también la puerta de la estufa porque no sellaba bien he mejorado mucho pero en el programa 1 todavía me salta la alarma de falta de flujo. En el resto no. ¿A que podría deberse? Gracias
  4. #54
    Cyberyeka está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Spain
    Pues eso quizá sea que a potencia 1sopla menos el ventilador y no quita bien la ceniza, y se crea una costra que no deja pasar el aire.
  5. #55
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que el problema puede ser por falta de oxigeno, la cual se puede corregir regulandole las rpm del extractor en la P1.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
