Re: Alarma 9. Falta flujo. Hydro Leticia
Descartado el problema de pellets.
Lo segundo es la instalacion
Como te comento Joaquín, hechandola un poco hacia atrás, te quitas codos.
Y yo hacia un agujero para que tomará oxígeno del exterior.
Yo lo hice y se noto mucho.
Todo esto es un poco lío, pero estos aparatos o se ponen bien, o empiezan a dar problemas.
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Buenos días estimado Dalirichi,
En respuesta a su comentario le informamos que no descartaría el problema del combustible todavia, porque es evidente que este combustible que ha adquirido no era el mejor para hacer la prueba, ya que según usted le ha ido peor.
No obstante, es verdad que como se le comento anteriormente y le indica el compañero Ilusion, en primer luegar pondría la instalación correctamente para probarla bien.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Sigue mi odisea con la alarma de falta de flujo. Cómo os dije probé con Ecoforest y fatal y después probé con otra marca de pellets y también mal. Se me apaga la estufa con esa alarma, sobretodo de madrugada. El instalador me dijo que ahora va a mirar si condensa y si lo hace pondrá una bomba anticondensacion.
En respuesta a su comentario le informamos que la válvula anticondensados es obligatoria el colocarla, tal y como indicamos en el manual de instrucciones, para evitar condensación en la cámara de combustión.
Le volvemos a recomendar que también le modifique la instalación para que le retire esos dos codos de la salida de humos, ya que afectan al funcionamiento.
Atentamente,
Hola, sigo a vueltas con la alarma de flujo. El técnico me propuso cambiar la chimenea para que salga de la estufa en (L) y directamente para el tejado. A mi me parece que son muchos metros hacia arriba, ¿Que opinais? Serán unos 8 metros aproximadamente. Gracias de nuevo y perdonar las molestias
dalirichi
Yo no haría eso, la t que tienes en la salida,
Todo recto y un solo codo a la pared, coloca la estufa como mejor venga para conseguir eso.
Y un agujero para que tome el aire del exterior, no como esta ahora, que coje oxígeno de la misma habitación.
En respuesta a su comentario le informamos que lo recomendable es llevarse el tubo a tejado, pero debe de tener en cuenta que si van por el exterior se tienen que colocar de doble pared y tiene que tener el tiro una depresión de 12 pascales +-2.
Si lo desea puede probar con la instalación mínima en "L" y como le indica el compañero Ilusion con la toma de aire reconducida hacia el exterior.
Atentamente,
Gracias. La verdad es que ya estoy cansado. Ahora además me echa tanta cantidad de pellets que no los quema hasta el punto que el tubo que conecta con el sinfín ya no echa más pellets porque se acumula con la montaña del cenicero. El técnico dice que tiene que ver con el problema de instalación también pero lo cierto es que nunca lo había hecho hasta ahora. Que opinais?
dalirichi
Eso que comentas, me lo hacía a mí.
Lo solucione con una buena limpieza
De la caldera.
La has o te la han limpiado a fondo este verano?
No creo q sea eso porque tiene 300h de uso. Está nueva
dalirichi
Entonces quizás el tamaño del pellet sea pequeño, y el sinfín suelta mucho,
Cada pellet desde mi experiencia, necesita
Parametrizar un poco.
Baja el sinfín en cada potencia y prueba.
Por ejemplo si el sinfín a potencia 5 está a 6,3
Ponlo a 5,3
Potencia 4 - 5, 2 baja lo a 4,2
Potencia 3- 4,1 baja a 3,1
En respuesta a su comentario volvemos a insistir en que modifique la instalación, ya que de no funcionar bien y quemar mal se ensucian todos los registros y disminuye la entrada de oxigeno y salida de humos.
Le recomendamos que modifique la instalacion y le hagan una limpieza a la estufa, sino no funcionara correctamente.
Atentamente,
SAT.Bronpi
Atentamente,
Así es, por eso te decía lo de la limpieza, si esta mal instalada, se ensucia más rápidamente todo, y una maquina con suciedad hace que todo vaya mal.
Eso mismo le la caída de pellet me pasó, y lo solucione limpiando a fondo.
Hola. Ya he cambiado la instalación y ya no me da fallos (por fin). Ahora estamos intentando afinar consumos porque me parece que consume bastante, en 12h a 58° la temperatura del agua consume 1 saco y medio (unos 22kg). Daros las gracias por vuestros consejos. Un saludo
dalirichi
Me alegra oír eso.
Buenas tardes estimado Dalirichi,
En respuesta a su comentario le comunicamos que nos alegramos que le funcione correctamente.
Referente a los consumo todo dependerá de la potencia que la ponga, si por ejemplo la pone a potencia 5 que es el máximo el consumo es de 3.3kg/h por lo tanto en 12 horas le habrá consumido 39.6kg (2 sacos y medio).
En cambio si esta en potencia mínima, potencia 1, el consumo es de 1.2kg/h por lo que en 12 horas le habrá consumido 14.4kg (1 saco).
Atentamente,
Muchas gracias. Una pregunta, cuanto tiempo se debe dejar enfriar la estufa hasta limpiarla. El otro dia mi madre llevaba 2h apagada y le entró un pellets caliente en el filtro de la aspiradora y le ardió. ¿Hay alguna recomendación? Gracias de nuevo
En respuesta a su comentario le informamos que la estufa cuando se apaga realiza la limpieza final, la cual no termina hasta que la temperatura de humos no baja de 50 grados.
Dicha temperatura se puede comprobar manteniendo pulsado el botón 2.
La recomendación es comprobar que este bien apagada, ya que los filtros de los aspiradores se pueden quemar con las brasas.
Atentamente,
Hola yo me cargue un flitro del aspirador de cenizas tambien porque aspire el cenicero directamente, lo mejor es tener un cubo metálico para vaciar el cenicero, y luego aspirar los residuos que queden el la estufa, ya que si queda algo de brasa es en el cenicero aunque haga tiempo que está apagada, yo lo hago así y la limpio en cuanto pone apagado, no espero mucho más y todo bien. Un saludo.
Gracias por el consejo Cyberyeka. Un saludo
Buenas, tengo un problema porque antes la temperatura del agua en el programa 5 me subia hasta los 59° - 60° mas o menos. Estos dias no me pasa de 52°. No sé si es debido a que han descendido mucho las temperaturas o tiene que ver con el cambio de la chimenea. Pero no me llega a calentar la casa. Además la potencia de pascales que tiene establecida para ese programa es de 17 y me fije que estaba sobre 8. Qué opináis? Gracias
Pues yo te diria que puede ser suciedad acumulada, en los registros, como me pasaba a mi, revisalos, sobretodo el que hay detrás de la cámara de combustión, es el más pequeño y el que antes se atasca.
No creo que sea eso ya que cambié la chimenea hace unas dos semanas y el técnico revisó la limpieza. Hoy va a venir a echar un ojo pero me llama mucho la atención los pascales a los que está trabajando y que el cristal está muy sucio.
Si mancha mucho es mala combustión, ya sea por exceso de pellets o por mala circulación de los humos, quizá si está manchando mucho se te atasco algún registro, que parece imposible pero a mi en un par de semanas de mala combustión, siendo la máquina nueva tenía el registro trasero anegado de ceniza.
Buenos dias estimado Dalirichi,
En respuesta a su comentario le informamos que el problema que tiene es porque no hay una entrada suficiente de oxigeno, por ello tiene los pascales tan bajos, cuyo problema puede ser como dice el Forero Cyberyeka causado por la obstrucción de los pasos de humos o entrada de oxigeno.
Esto provoca que no queme como es debido, y nos aporta menos temperatura y peor funcionamiento.
Le recomendamos que se lo revise su técnico, revisando todos los pasos y registros de humos.
Atentamente,
