Resultados 1 al 23 de 23
    mistermoreno está desconectado Forero
    nov 2014
    Lleida
    Predeterminado Ajustes correctos parámetros Bronpi Kira
    Buenos días a todos,
    Tengo una Bronpi Kira desde hace 3 años y, la verdad, tengo sensaciones contrapuestas.
    Por un lado, calienta bastante para el tamaño reducido que tiene. Tengo un
    Por el otro, además de lo sonora que es (aunque ya estamos acostumbrados), creo que tengo un problema con los ajustes que vienen. Me explico.
    - Se me ensucia mucho el cristal de hollín. Prácticamente desde los inicios, y a pesar de usar pellet de distintas calidades, no consigo que cada vez que la apago me toque limpiar el cristal por dentro.
    - Ídem para el quemador. No sé si es lo normal, pero queda mucha ceniza tras el apagado, por lo que es prácticamente imposible arrancarla tras haberla apagado sin limpiarla.
    - Problemas de encendido. Más a menudo de lo que debería (no sabría deciros la frecuencia, pongamos 2 de cada 10 encendidos) me salta la alarma 5 por echar demasiado pellet y no conseguir encender. Ayer mismo me ocurrió, la limpié nuevamente (la había limpiado justo antes) y a la 2ª arranco rápido y perfectamente...
    ¿Alguien puede indicarme como modificar estos ajustes y por que márgenes puedo moverme en cada uno de ellos para que la estufa funcione mejor?
    Gracias de antemano!!
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Ajustes correctos parámetros Bronpi Kira
    Buenas tardes estimado Mistermoreno,
    En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente depende de la calidad del pellet o de la regulación de la combustión que tenga, el cristal se le puede ensuciar mas o menos pero es normal que siempre tenga alguna señal de la combustión.
    Referente al quemador, paso exactamente lo mismo que lo que le hemos indicado del cristal, en función de la regulación que tenga o de la calidad del pellet, le dejara mas ceniza o menos, pero tenga en cuenta que también aunque compre el mejor pellet del mercado si lo conserva en un lugar húmedo este se puede estropear, ya que absuelve bastante la humedad y esta se vera reflejada en la combustión.
    Por ultimo, el fallo de encendido puede ser por lo motivos comentados anteriormente o incluso que la resistencia haya perdido potencia y tenga que cambiarla.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que le revise la regulación de la estufa, ya que si procede usted a modificarlo puede ser que que no sepa regularla correctamente.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    nov 2014
    Lleida
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente,
    Buenos dias,
    Como indicaba, he usado pellet de buena calidad (casi 5€/saco) y el cristal se ha ensuciado del mismo modo.
    Respecto a la conservación del pellet, está en un lugar seco y sin contacto directo con el suelo para evitar que coja humedad.
    Respecto al tema de los ajustes, por eso solicito un rango aceptable para cada uno de los parámetros de la estufa y poder ir probando durante unos dias el mejor de los ajustes. No me parece aceptable tener que llamar a un técnico para que me aplique unos ajustes (pagando lo que corresponda) y que en el caso de no ser estos acertados tener que volver a contactar con el técnico hasta dar con los ideales para mi casa.
    Si alguien puede echarme una mano se lo agradeceria
    Cumcum está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    Jaén
    Un saludo a todos.
    Mistermoreno, tengo la misma estufa que tu desde también hace 3 años, y al principio satisfecho con la inversión, pero sin llegar a terminar la primera temporada de invierno, he tenido los mismos problemas que tu mencionas, salvo problemas encendido continuados (alguno que otro si).
    Decir que la estufa la instalé yo, me refiero a calculo potencia según m3, ubicación de la misma y la instalación del tubo extractor de humos sin poner tubo de admisión de aire exterior (que tengo pensado instalar cuando pueda, ya que lo considero casi fundamental ya que en caso de apagado repentino/avería podría llenarse salón de humo como ya ha ocurrido), solicitando la revisión del SAT de mi zona para revisión de la instalación y garantía, y que una vez inspeccionado por SAT no puso pega alguna, cobrando alrededor de los 100 euros (no recuerdo bien pero podría mirar). Sat creo que lo único que parametrizó fue la altitud de la zona donde vivo.
    Desde el inicio siempre he usado pellets A1+ de diferentes marcas, pero aún así el cristal se ponía negro de hollín a las 2 o 3 horas de uso y cenicero con acumulación de mucha ceniza, con una llama alta y poco viva lo que delata falta de aire. Bien, contacto por teléfono con fábrica bronpi Córdoba y servicio técnico me comenta la necesidad de limpiar interior de máquina, así como registros de hollín que se acumula, cosa que seguidamente realice yo y como resultado el funcionamiento de la máquina mejoró algo pero vuelta a las mismas cristal negro y cenicero con mucha ceniza con llama alta.
    Pensando que podría ser cuestión de la calidad del pellets, este año he comprado el mismo que ha comprado mi primo (también usuario de estufa pellets pero otra marca, y ya puesto decir que mi primo lleva con ella 5/7 años y no ha limpiado nada de registros, si tubo humos y le funciona genial, limpiando la estufa cada 4 días y 10 a 12horas de uso diario), por lo que ya está..., el pellets descartado, es problema de mi la estufa, y claro conforme esta la cosa no me puedo aventurar a llamar al SAT de mi zona para que cada vez que venga me cobre 100 euros..., por eso llevo 3 años leyendo y preguntando sobre estufas de pellets, haber si puedo poner la máquina en condiciones y creo que estoy por el buen camino.
    Con respecto al problema de encendido que presenta tu estufa mistermoreno (al igual que la mía), no creo que sea por exceso de pellets ni que la resistencia haya perdido propiedades (la resistencia o funciona o no funciona), pudiera ser que los pellets se traban y no entran en contacto con resistencia por lo que no llega a prenderlos, yo en este caso echo unos pellets con la mano y coloco en contacto con resistencia (antes de encenderla claro).
    En relación con cristal negro y cenicero lleno cenizas, tras mucho dar vueltas, creo que es (en mi caso) a consecuencia del debímetro (sensor que lleva instalado nuestra máquina en la admisión del aire) el cual es el encargado de variar la velocidad del extractor de humos y por consiguiente mas o menos entrada de aire en el sistema. Debiendo comprobar el funcionamiento del mismo, en mi opinión no sirve de nada aumentar la velocidad del extractor de humos cuando el debímetro actúa sobre el mismo, disminuyendo sus rpm lo que provoca hollín en cristal y demás todo ello por una mala calibración del debímetro, o que no tenga instalado el tubo de admisión de aire exterior de la calle (como este es mi caso).
    En cualquier caso mi intención es ayudar y aprender, que para eso están los foros, sin crear mal estar alguno. Hay personas mañosas con capacidad de realizar trabajos muy similares (por no decir igual) a los técnicos, en cambio otras personas necesitan de los profesionales para ello, con esto quiero decir que en mi caso he tenido que realizar un desembolso importante para instalar una estufa pellets en mi casa para confort de mi familia, pero no puedo permitirme cada vez que venga el SAT a mi casa un pago de no menos de 100 euros como mínimo por temporada para mantenimiento y parametrizar, por eso en principio lo intento yo y si ya no lo consigo pues a pagar SAT. También decir que tengo estudios de electromecánico y si no me veo capaz de hacer algo, lógicamente no lo hago.
    Un saludo a todos y a vuestra entera disposición.
    nov 2014
    Lleida
    Cita Iniciado por Cumcum Ver mensaje
    Un saludo a todos.
    Muchisimas gracias por tu predisposición!!
    Yo también creo que los foros estan para esto, para poner en común experiencias e intentar ayudarnos entre todos.
    ¿Has realizado algún ajuste en la estufa para la mejora del funcionamiento?
    Mediante acceso al menú técnico, estos son los datos que tengo yo:
    Tipo de pellet : 7 (carga de pellet)
    Tipo de chimenea: 00 (humos chimenea)
    Bloqueo encendido :06'
    Aspiracion minima apagado: 10'
    Precarga encendido: 120"
    Espera llama: 250"
    Humos precarga: 1350
    Diferencia on-off auto: 2º
    Ret-off auto: 2'
    Cambio de potencia: 20"
    Black out 30"
    No sé si alguien recomienda algún ajuste para ir probando si mejora el comportamiento.
    Gracias!!
    kayser está desconectado Forero
    oct 2016
    valencia
    La regulación de estos parámetros que acabas de mencionar sirven de poco. Debéis de ajustar los parámetros del menú técnico , pero yo en vuestra maquina no se como se accede. También comentaros que el debimetro se puede anular de parámetros, o mejor dicho programar de tal forma que no actúa sobre los ventiladores automáticamente, pero si controla la cantidad de aire mínima que tiene que entrar. Por lo menos en mi ferroli better crono.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Mistermoreno,
    En respuesta a su comentario le informamos que no entendemos porque el Tipo Pellet lo tiene en 7, ya que eso lo que provoca es que la caída de pellet aumente en todas las potencias en un 14%, lo que puede provocar sobrecalentamiento en la estufa y que no le combustione correctamente, dependiendo del combustible usado y su poder calorífico.
    Por consiguiente, los parámetros que indica no son los de la combustión que están en ajustes fabrica, sino los de la fase de encendido y configuración, que están en ajustes generales.
    Le aconsejamos que primero pruebe en bajar el tipo pellet por si tiene exceso de caída y por ello no le termina de ir bien.
    Atentamente,
    Buenos dias estimado Kayser,
    En respuesta a su comentario le informamos que no es aconsejable el desconectar la tecnologia Oasys (Debimetro) ya que este es un sistema que nos ayuda en la combustión, si lo desconectamos nos puede funcionar mal la estufa.
    Le informamos que el debimetro puede estar conectado, desconectado, o como usted indica en modelo Alarma, que controla la entrada de aire pero no ayuda en la combustión, por lo que se debe de regular correctamente y manualmente la entrada de oxigeno.
    Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    oct 2016
    valencia
    Buenas Joaquín, yo hablo siempre de mi maquina que es la que conozco. No me dedicó ha este tema pero si soy electromecanico. Corrigeme si me equivoco para que este sistema funcione bien (sistema con debimetro) la configuración de flujos en cada potencia debe de estar bien configurada(ajustada) y depende de cada instalación. Si eso no se hizo bien en la puesta en marcha este sistema no hará nada más que dar problemas. De hay el comentario que hace Mistermoreno de la estufa de su primo que no se para nunca, seguramente está estufa no lleve ningún sistema regulador automático y sólo lleve un presostato en la salida de humos y sondas de temperatura. Pero claro lo que ve el usuario es que no se para nunca y no le da calentamiento de cabeza.
    Esas A raras son o . No se que ha pasado.
    nov 2014
    Lleida
    Atentamente,
    Buenos días,
    Yo tampoco lo entiendo pero es una configuración a la que yo hasta ahora no habia accedido, por lo que entiendo que fué cosa de algún técnico.
    Por el momento, lo he reducido a 0 que entiendo que es el valor por defecto o estándar y a partir de ahí, si no funciona ok intentaré subirlo o bajarlo. ¿Que indica este valor exactamente? Por lo que dice, depende de la calidad del pellet es adecuado un valor u otro. ¿Es así? ¿En que situación, por ejemplo, sería necesario un valor negativo?
    Ya por último, ¿sería mucho pedir una breve explicación de a que afecta cada uno de los ajustes antes indicados?
    Por ejemplo, me gustaría incrementar la frecuencia de limpieza del quemador, pero no sé que parámetro afecta a eso.
    Saludos y gracias
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Kayser,
    En respuesta a su comentario le informamos que efectivamente la instalacion y regulacion debe de ser correcta, sino dara problemas, al igual que hay que tener muy en cuenta en usar un combustible de calidad y conservarlo en lugar seco, ya que tambien afecta a este sistema.
    Como usted comenta hay maquinas en el mercado que no tiene este sistema y por eso no se para, pero debe de estar muy bien regulada para que funcione correctamente.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que ese parámetro sirve para incrementar y disminuir la caída de pellet, en función de si la estufa nos echa demasiado pellet o poco pellet, de si calienta mucho o poco, etc., es para que si a los técnicos les hiciera falta realizar una regulación mas fina.
    Este parámetro de fabrica sale a 00 por lo que si la estufa funciona bien no es necesario modificarlo.
    Como usted comprenderá no podemos detallarle uno por uno mediante este medio todos los parámetros, los que usted a expuesto antes a partir del tipo chimenea, son parámetros que controlan la precarga de encendido, los otros son parámetros de configuración, no influyen en la combustión.
    Por ultimo, el parámetro que usted indica para incrementar el tiempo de limpiezas del quemador, esta en ajustes fabrica, y es el M-9-7-03.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2014
    Lleida
    Atentamente,
    Gracias por su respuesta.
    Y entiendo que sí, estando ese parámetro a 0, me ha dado un fallo de encendido por exceso de pellet, lo ideal sería ponerlo en negativo no?
    Otra duda. El hecho que al apagar la estufa haya gran cantidad de ceniza en el quemador, ¿a que puede ser debido? ¿de que modo podría ajustarlo?
    Respecto al tema de las limpiezas de quemador, intentaré localizar en ajustes de fábrica el M-9-7-03.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que ese parámetros de Tipo Pellet solo influye en los parámetros de funcionamiento de trabajo, en los parámetros de encendido no influye.
    Le indicamos que si acumula ceniza es debido al combustible, ya que se le quedara apelmazada y no es capaz de levantar la ceniza cuando realiza las limpiezas del quemador, por ello si las pone que sea mas frecuente puede evitar que se le apelmace y no le genere esa costra.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    nov 2018
    Jaén
    Cita Iniciado por mistermoreno Ver mensaje
    Espera llama: 250"
    Ret-off auto: 2'
    Black out 30"
    Gracias!!
    Hola a todos.
    No sé si algún forero recomendaría algún ajuste para ir probando si mejora el comportamiento estufa.
    Mistermoreno ¿Has realizado algún ajuste en la estufa para la mejora de su funcionamiento?
    Tipo de pellet: 00 (tal cual venia de fábrica) su modificación aumentaría o disminuiría la cantidad de pellets.
    Tipo de chimenea: 00 (tal cual venia de fábrica) Tengo instalado una T a la salida de estufa, 1m en vertical y 0.5m en hotizontal, con terminación, todo en tubo de acero inox sin aislar. Desconozco si con el tipo de instalación mencionada seria recomendable introducir otro parámetro.
    Bloqueo encendido :05'(tal cual venia de fábrica)
    Aspiración mínima apagado: 10'(tal cual venia de fábrica)
    Precarga encendido: 120" (tal cual venia de fábrica)
    Espera llama: 230" (tal cual venia de fábrica)
    Humos precarga: 1350 (tal cual venia de fábrica)
    Diferencia on-off auto: 2º (tal cual venia de fábrica)
    Ret-off auto: 2' (tal cual venia de fábrica)
    Cambio de potencia: 20" (tal cual venia de fábrica)
    Black out 30" (tal cual venia de fábrica)
    Ahora te paso otros parámetros #Ajustes de fábrica# que he modificado y el motivo:
    M-9-7-04 *Sin fin encendido*, de fábrica estaba en 1,0". Lo cambié a 0,5" ya que en la fase de encendido rebosaba pellets en el cenicero.
    M-9-7-12 *Duración limpieza*, de fábrica 20". Lo cambié a 70"(segundos), ya que al día siguiente al limpiarla encontraba en el cenicero/quemador una costra de ceniza,
    motivo por el cual cambio este parámetro con un aumento en el tiempo de la limpieza y no cambio la frecuencia de la limpieza en menú M-9-7-03, que de fábrica está
    establecido en 30´(minutos).
    M-9-7-18 *Velocidad Humo Poten1*, de fábrica 1000. Lo cambié a 1300rpm por el tema que se comentaba más arriba, llamas altas y dispersas, cristal negro..., por creer que le faltaba
    aire en la combustión y aún no lo he cambiado, ya que sistema osasys controla automáticamente velocidad ventilador.
    M-9-7-23 *Velocidad Aire1* (ventilador que introduce aire caliente en salón), de fábrica 205V, lo bajo a 195V al hacer mucho ruido y aunque echa bastante calor,
    al rato molesta.(A mi juicio, no interesa bajar mucho más, sube temp. interior máquina, NO en habitáculo combustión y podría causar problemas a nivel técnico)
    M-9-7-29 *Velo-Humo Limpieza*, de fábrica 1800, lo cambié a 2000rpm, el cenicero queda algo más limpio ahora tras limpieza final.
    M-9-c-05 *Fujo P1*, de fábrica 1,50F. Esta función, si no me equivoco, es la que controla el sistema oasys, lo cambié a 2.00 y la verdad que fenomenal,
    tras días de pruebas y buscando mejorar el funcionamiento, lo modifiqué a 2,25 y aunque el funcionamiento también bien, al día siguiente me encontraba una pequeña
    costra de ceniza en quemador, por lo que nuevamente lo dejé en 2,00.
    Hasta ahora solo he modificado parámetros relacionados con la Potencia1, ya que normalmente es la que utilizamos.
    Espero haber ayudado en algo y si tras verificar comentario por parte de SAT Bronpi, Sr. Joaquín observa alguna anomalía por mi parte, agradecería enormemente su comentario para no provocar una grave avería.
    Un saludo a todos.
    nov 2014
    Lleida
    Hola a todos.
    Un saludo a todos.
    De momento, con pellet Burpellet, parece que con Tipo de Pellet -1 me va mejor. Mancha bastante menos el cristal y no me ha dado aún ningún fallo de encendido.
    ¿Como accedo a los Ajustes de Fábrica? No he logrado encontrarlos...
    Gracias por todo!
    manolomanolo está desconectado Forero
    mar 2013
    amf
    queria saber los parametros de velocidad de humo y caida de pellets para hueso de aceituna. si alguien los tienes probados gracias
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Manolomanolo,
    En respuesta a su comentario le informamos que no sabemos para que modelo quiere dichos parámetros, pero si es para el modelo Kira, este modelo no esta preparado para quemar hueso.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    mar 2013
    amf
    Atentamente,
    Actualmente mi estufa una bronpi kira esta fuera de garantia y he estado probando con hueso de aceituna lo quema y enciende la unica pega es que lo consume todo a los 10 minutos y se queda sin huesa debido a que la alimentacion del hueso en insuficiente querria saber si con el aire de potencia 1 le pongo pellet 4". aumentara la caida y me funcionara bien. el pellets esta 4.5 € el saco y encima escaso para febrero siempre esta humedo por la demanda y lo quema mal. en cambio el hueso tengo disponibilidad casi infinita y a 5 cnt el kg. espero su ayuda gracias
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que no podemos asegurar desde aqui su correcto funcionamiento, ya que estas estufa no están probadas con hueso de aceituna.
    Si usted le aumenta la caída de pellet, evidentemente le caerá mas hueso pero usted es el que debe de comprobar si se lo quema bien, si ve que no lo quema correctamente deberá de aumentar las revoluciones del extractor, pero quien regula la estufa es el que debe de observar como va quemando la estufa y que esta hace una correcta combustión.
    Les recordamos que si usa hueso, use uno certificado y envasado ya que si usa uno sin estas características, le ensuciara antes la estufa provocandole un mal funcionamiento y teniéndole que hacer mantenimientos mas periódicamente.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    Mike48t está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    espana
    what an excellent note, this Fellow, Mister Moreno, completely identifies the problem with pellet stoves, the Manufacturer and the SAT companies, are keeping the magic to themselves,
    He is a trained electronics technician ( or maybe more), and quite capable of making simple adjustments and monitoring the effect and then if necessary adjusting further,
    But NO, the Company Bronpi, and the SAT empresas, need to keep their secrets to make even more profit from the exploitation of their clients,
    For me it is simple, publish the set up and factory defaults for a set of Pellet parameters, , including some quality videos or photos of the "Look of the Flame",, ti is expensive to keep getting a technician called out to correct settings he didnt get right the last time he visited ( NB probably not through any fault but because the answer is not definitive but dependent of variable factors)
    it used to be called customer service, today it is customer exploitation, !!
    NB I had the Same Problem with a Bronpi Princesa, and after about two years of testng different settings and pellets, I arrived at a satisfactory solution for my circumstance, However even the best pellets seem to be a variable themselves!!
    Regards MIke
    Un saludo a todos y a vuestra entera disposición.[/QUOTE]
    feb 2021
    Soria
    No soy técnico en estufas de pellets y además mi estufa no es Bronpi pero mi opinión por si te sirve de interes es la siguiente.
    1.- La resistencia no calienta los pellets por contacto, sino por aire caliente, en otras palabras no funciona como un soldador clásico de eletrónica sino de los soldadores de aire caliente para elementos smd, en base a este artículo.
    https://biomasalamanca.es/content/12...dera-de-pellet
    Por lo que comprobaría que el espacio entre el tubo y la resistencia esté limpio.
    2.- Para un correcto funcionamiento la relación estequiométrica de aire pellet, debe ser la correcta o un poco mayor de aire, si la masa de aire es inferior a la que se necesita se produce una combustión incompleta de los pellets, y si es mucho mayor calentaremos aire sin quemar con lo que reduciremos su eficiencia.
    3.-La regulación de la cantidad de pellet(potencia) y la cantidad de aire son reguladas por la electrónica y su progrmación.
    Ante una mala combustión podemos actuar bien sobre la cantidad de pellet o la cantidad de aire, pero si queremos mantener la potencia de fabrica mi opinión es actuar sobre la cantidad de aire.
    Como actuar sobre la cantidad de aire segun los datos de Cuncum obviamente cambiando la velocidad real del extractor de humos, que parámetros le afectan.
    Si tiene setup de altura una mayor altura debería afectar tanto al flujo nominal,como a las r.pm en todas las potencias de forma de un incremento, lo mismo que el tipo de chimenea si la tiene.
    Las r.pm. del extractor pueden venir reguladas por dos parámetros una la velocidad nominal de las revoluciones en cada potencia y otra por el flujo del debímetro.
    En otras palabras la regulación dura vendrá definida por las r.p.m nominales y la fina por el debimetro, por ejemplo si el extractor para un correcto funcionamiento debe de girar a 1.500 r.p.m y las r.p.m nominales es 500 difícilmente podría alcanzar las 1500, pero si el debimetro a 1 marca las revoluciones a 1.400 aunque pongamos 1.500 no las alcanzará porque las bajará a 1.400, solo cuando incrementemos el flujo a por ejemplo 1.2 las alcanzará.
    En tu caso parece que las r,p,m vienen determinadas por
    M-9-7-18 *Velocidad Humo Poten1*, de fábrica 1000. Lo cambié a 1300rpm por el tema que se comentaba más arriba, llamas altas y dispersas, cristal negro..., por creer que le faltabaaire en la combustión y aún no lo he cambiado, ya que sistema osasys controla automáticamente velocidad ventilador.
    M-9-c-05 *Fujo P1*, de fábrica 1,50F. Esta función, si no me equivoco, es la que controla el sistema oasys, lo cambié a 2.00 y la verdad que fenomenal.
    Y asi en todas las potencias o estados
    En cuanto a una posible toma exterior de aire no seré yo el que la desaconseje, pero las estancias no suelen ser estancas máxime si tienes elementos a gas donde es necesario tener huecos de ventilación, por lo que creo que puede que ese no sea el problema principal
    Esta es mi opinión sino me he explicado bien dimelo así como si prefieres que lo diga en inglés para una mejor compresión
    Loly está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado Estufa de pellets una ecoforest
    Porque la estufa la enciendo y me ponen en encendiendo y está encendida eso porque puede ser!!
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Estufa de pellets una ecoforest
    Buenos días estimada Loly,
    En respuesta a su comentario le informamos que debe de indicarnos si le sale alguna alarma.
    Normalmente, la estufa en el proceso de encendido pone enciende y después pasa a la fase de carga pellet - espera llama y cuando ya aparece la llama y la temperatura de humos alcanza los 50 grados se pone en fuego presente.
    Nos podría explicar un poco mas que le ocurre?
    A la espera de su respuesta le mandamos un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
