Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 33 de 33
  1. #26
    davilico está desconectado Forero
    nov 2018
    pioz
    Predeterminado Re: noa hydro
    Después de que viniera el SAT,son varias las cosas.
    Los pellets ya no saltan apenas,el operario picó la boca x dnd sale el pellets y apenas se salen fuera.. pero eso me está produciendo que me levanté la pintura y da un aspecto viejo y descascarillado teniendo 3 meses .es eso lo que me preocupa.se puede lijar y pintar con anticalorica? Le levantan como cachos de pintura y temo que deje visible el metal.por favor cómo puedo solucionar esto que parece que la estufa es vieja en su interior
  2. #27
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Davilico,
    En respuesta a su comentario le informamos que nos alegramos que haya llamado al SAT y se lo haya revisado y solucionado.
    Le informamos que lo que le ha picado ha sido condensación que se acumula una capa y hay que ir limpiandola si le vuelve a aparecer.
    Si usted lo desea puede lijarlo y pintarlo de nuevo con pintura anticalorica, es que la condensación es corrosiva por lo que es bueno quitarla del todo y volver a pintar la zona para protegerla. El bote lo puede adquirir en cualquier distribuidor cercano.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
  3. #28
    nov 2018
    pioz
    hola buenas tardes, quiisera saber , en la medida de lo posible, cual es el grosor del cordon vitroceramico de la noah hydro.
    y tambien , si esposible, saber ,que medida queda sin cerrarse es cordon por sus partes superior e inferior-.
    gracias
  4. #29
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Davilico,
    En respuesta a su comentario le informamos que el cordón de la puerta es de 10mm.
    Luego entre el cristal y la puerta tiene fibra cerámica que es plana y tiene un grosor de unos 3mm.
    No entendemos a que se refiere con la medida que queda sin cerrarse, le rogamos que nos lo explique mejor.
    Sin mas nos desdimos con un cordial saludo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
  5. #30
    nov 2018
    pioz
    a ver si me se explicar...
    la fibra que es plana y tiene un grosor de 3mm no describe un rectangulo en el contorno del cristal, si no que en su parte superior e inferior,no tiene ese cordon ...me gustaria saber ,cual es la medida de esa parte que no lleva cordon,es decir la zona incompleta en su parte superior e inferior que no lleva ese cordon en centimetros.gracias
  6. #31
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que debe de tener unos 12cm en ambos lados, es decir, arriba y abajo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
  7. #32
    nov 2018
    pioz
    No doy para disgustos...ahora lleva dos días ,que sin tocar nada,me da la impresión de q carga mucho pellets y tarda en encender produciendo muchísimo humo que cuando prende produce una pequeña explosión y sale humo por el cristal y más sitios...que puede ser?
  8. #33
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Davilico,
    En respuesta a su comentario el informamos que no es que cargue mucho, sino que le tarda mas en encender y se le acumula mas pellet, siendo debido por varios motivos, porque la partida de pellet que esta usando puede tener presencia de humedad, provocando una falta de oxigeno o incluso porque si se le han ensuciado los pasos de humos entre menos oxigeno en el encendido y le cueste mas encender.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con el técnico para que se lo revise, y si es necesario que se la regule para que le entre mas oxigeno.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
