Resultados 1 al 2 de 2
    wiso está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    asturias
    Predeterminado problema modulo wifi bronpi
    Buenas noches:
    soy usuario desde hace justamente un año de una estufa bronpi eva canalizable con modulo wifi, pues bien, desde esta noche he perdido la conexión wifi, he llamado a orange para verificar que el puerto 1857 estuviese abierto, hemos puesto la estufa con ip estática, con ip dinámica, y nada, reinicié el modulo varias veces, enchufé y desenchufé la estufa, y al meter la clave a través de la red wifi q crea el módulo se reinicia y me marca solo la luz verde de alimentación y el último led naranja, el de internet, pero los led D y E ya no se encienden nunca, además cada cierto tiempo se va el led naranja de internet y vuelve a veces, ya no se que probar... agradecería un poco de ayuda.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: problema modulo wifi bronpi
    Buenos días estimado Wiso,
    En respuesta a su comentario le informamos que los servidores cada ciertos días hacen una parada para su mantenimiento, pero después vuelven a estar disponibles, funcionando los módulos sin ningún problema.
    Puede ser que se haya desconfigurado, inténtelo de nuevo y compruebe también que no hayan cambiado la compañía la configuración de su router. A continuación exponemos varios puntos que deben de tener en cuenta para como detectar que esta bien conectado y su router bien configurado:
    Le informamos que debe de observar que el KIT WIFI debe de tener los 3 leds encendidos, de no ser así no está correctamente sincronizado.
    El problema puede venir de la configuración del router, del cual deberá de llamar a su compañía telefónica para que le comprueben que lo tiene bien configurado:
    • El módulo wifi puede conectarse a una frecuencia de 2.4 GHz pero no a una de 5 GHZ.
    • En la red el puerto TCP 1857 debe estar abierto en salida.
    • Algunos routers TP-LINK pueden tener problemas cuando el tipo de conexión seleccionada en el router es de 11bgn mixta, habría que cambiarla y seleccionar 11bg mixta.
    Estos tres puntos pueden ser causa de incidencia cuando el wifi no consigue sincronizarse correctamente con la red wifi y coger la señal del “servidor remoto”.
    Le rogamos que lo compruebe y sino póngase en contacto con nosotros de nuevo.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
