Resultados 1 al 7 de 7
    Fermedmon está desconectado Forero
    dic 2017
    Sierra de Madrid
    Predeterminado Muerte súbita
    Buenas tardes.
    Ayer vino el técnico a hacer una limpieza y puesta a punto de la caldera, es una Carlota.
    Después de limpiar, arrancamos la caldera y cuando ya tenía llama, de repente se apagó como si se hubiera ido la luz.
    Comprobamos que llegaba tensión, los fusibles correctos, etc. Pero nada. Como si estuviera desenchufada.
    Me dice el técnico que será la placa, aunque se la ve bien aparentemente.
    Algo más que comprobar antes de pedir la placa nueva?
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Muerte súbita
    Buenos días estimado Fermedmon,
    En respuesta a su comentario le informamos que si los fusibles están bien, deben de comprobar si en la placa electrónica se enciende un Led de color verde, de no ser así es que no esta recibiendo tensión.
    Comprueben que los cables de entrada de corriente que llegan a la placa electrónica tienen tensión, porque vaya a tener el problema en el interruptor o cable de alimentación.
    Si tras estas pruebas todo es correcto es que la placa electrónica se ha roto.
    Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2017
    Sierra de Madrid
    Buenas tardes. Gracias por la respuesta.
    Hemos medido y le llega tensión a la placa, aunque no se enciende ningún led.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Fermedmon,
    En respuesta a su mensaje le informamos que entonces seguramente sea la placa electrónica.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2017
    Sierra de Madrid
    Gracias de nuevo Joaquín.
    Resulta que si desconectamos el display, se enciende el piloto de la placa, activa la bomba de agua durante unos segundos y se pone en marcha el motor del extractor. Estará el fallo en el display?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le comunicamos que puede ser que este en el display o incluso en cable display, según me indica es como si el display tuviera una derivación la cual anula la funcionalidad de la placa.
    La solución es colocar un nuevo display o cable también, y comprobarlo.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2017
    Sierra de Madrid
    Buenas tardes.
    Efectivamente, es el display. Lo hemos sustituido y todo perfecto.
    Gracias por tu atención.
