Resultados 1 al 2 de 2
    ciencahizadas está desconectado Forero Junior
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Alarma a los segundos de encender
    Buenos días,
    tras as la última visita del SAT para reparar una fuga en una válvula se producido Ali encendido de la hidroalaska 21 salto alarma porque el silo de pellets estaba vacío.
    El SAT para no esperar los minutos de limpieza final hizo un reseteo desde el interruptor trasero (detrás junto a clavija de alimentación). Apago y encendió tres veces dicho interruptor y la caldera quedó en modo encendida con el display en modo “APAGADO” como es habitual.
    el problema es que al volver a intentar encender ya no permite hacerlo. La caldera inicia el proceso con normalidad, el ventilador de humos gira y cuando han pasado escasos segundos, salta alarma 4 ventilador de humos.
    hasta la operación que he comentado nunca había tenido este problema y ahora es imposible poner en marcha la caldera.
    podrían decirme cuál es el problema???
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Alarma a los segundos de encender
    Buenos días estimado Ciencahizadas,
    En respuesta a su comentario le informamos que el problema puede venir del encoder del extractor, el cual no funciona y no detecta las rpm del extractor y da fallo.
    En un principio no creemos que el problema se haya provocado por quitarle la corriente a la caldera, que es la operación que haría el técnico, por lo tanto puede ser que el extractor se haya averiado o algún cable que se haya desconectado.
    Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico y que le revise bien el extractor y compruebe su funcionamiento.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
