Re: Fallo presión Carlota NE
Buenasss,
Por fin alguien que tiene l mía.
A mi el fallo presión, comentas que
No es problema hidráulico, pero las veces que me lo ha dado, ha sido
Por qué tenía poca agua el sistema.
Que parámetros usas para que te rinda bien?
Yo este año, no se si será por el pellet, pero no me alcanza temperatura....
Y en la puerta de abajo, se me crea
Un alquitrán en las paredes.....
Que pellet usas?
A cuanto tienes los sinfín de caída?
Y los ventiladores a que velocidad?
Buenas tardes estimado Fermedmon,
En respuesta a su comentario le informamos que el problema puede venir del depresimetro, del tubo de silicona del depresimetro o de la válvula donde conecte, que tenga algo de suciedad y de primeras no lo conecte por lo tanto nos sale la alarma.
Le aconsejamos que lo repasen bien sobre todo por si alguna de las tres piezas tiene un tapón o puede ser el depresimetro que se le haya estropeado.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Atentamente,
Gracias por las respuestas.
Comprobaré que no tenga suciedad el depresímetro.
En respuesta a Ilusión, te cometo que efectivamente este año no consigo subir la temperatura del agua más allá de 52 grados. He probado con diferentes marcas, y excepto con los ebepellet, que usé a principios de temporada, no consigo temperatura. Los ebepellet se acabaron y no los he vuelto a encontrar. Actualmente Asturias, y nada, no sube.
Ahora mismo lo tengo en 2230 de humos y 4 el sinfín. Si aumento la caída de pellets, se me desborda el quemador, y tampoco consigo más temperatura.
Fermedmon
Lo mismo que yo, si paso de 4 se me desborda el pellet y atasco del sinfín, las puertas de abajo, no se te crea como un alquitrán negro? En la pared de la puerta?,
Cada cuanto abre tu quemador para limpiar?
Lo del alquitrán parece que es porque se produce combustión en el cestillo, lo cual creo que no se puede evitar ya que cuando se limpia la base del quemador caen pellets ardiendo, no?
Yo ahora lo tengo en una hora, aunque lo he llegado a probar hasta con 100 minutos, pero lo he ido bajando porque con tanto tiempo se quedaban apelmazadas las brasas y no caían. De todas maneras, cada saco de pellets es distinto. A mí no me termina de convencer, pero es lo que hay.
Exactamente es por eso, se produce por que caen pellets ardiendo.
Es un sistema que no me ha gustado desde el principio.
Abre el limpiador hasta la mitad y cae de golpe un montón de pellet, que produce ese alquitrán que cada vez que abro para limpiar menudo olor.
Yo ahora mismo la tengo que abra a 71 minutos, y mejor,
Pero de fábrica viene a 45 y hay va fatal. De momento el pellet que mejor me va es ribpellet, no deja tanta ceniza pegada en los laterales del quemador y al día siguiente arranca bien.
El que desaconsejo es el ertasa.
Te va haciendo una ceniza pegada a las paredes del quemador, que cuando limpia, no puede caer nada abajo, y al final rebosa y ya está el zisco liado.
Buenas tardes estimado Ilusion y Fermedmon,
En respuesta a su comentario les informamos que aunque caiga algo de pellet en la parte inferior puede dejarle algo de residuo pero si le crea condensación puede ser debido como comentan a la humedad del pellet o que el mismo no se quema correctamente, porque cuando caen normalmente caen casi echos cenizas la mayoría.
Sigan observándolo y vamos comentándolo.
Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Vaya año de pellets, he probado 7 marcas, y nada que ver con el año pasado.
Como esto siga así, con esas calidades de pellets.....
