Resultados 1 al 2 de 2
    andres alarcon está desconectado Forero Junior
    ene 2018
    churriana de la vega
    Predeterminado panel control estufa noa
    Hola, el panel de control tiene que estar siempre encendido, se puede apagar cuando no esté funcionando?
    Otra pregunta, en caso de fallo/ corte de luz la programación que tenga se pierde o se mantiene.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: panel control estufa noa
    Buenos días estimado Andres,
    En respuesta a su comentario le informamos que la luz del display no se puede apagar, este tipo de display la mantiene encendida.
    Si tuviera un corte de luz, la programación no se perdería ya que la placa electrónica dispone de una pila-batería para que quede guardada la información.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
