Resultados 1 al 7 de 7
    Jgary está desconectado Forero Junior
    feb 2018
    Requena
    Predeterminado Termostato exterior Neva Extra. Y entrada de aire exterior.
    Hola, buenas noches. Me estan instalando un caset Brompi Neva Extra, y me gustaría saber si se le puede conectar un termostato exterior.
    Otra cosa que no entiendo de este modelo de Brompi, es el porqué este modelo no lleva toma externa de aire para la combustión. En el caso de que se valla La Luz, se me va a llenar la casa de humo....
    El instalador que me la está poniendo no me puede resolver estas dudas.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Termostato exterior Neva Extra. Y entrada de aire exterior.
    Buenos días estimado Jgary,
    En respuesta a su comentario le informamos que en el modelo Neva-Extra no es necesario instalar un termostato exterior, ya que tiene la opción de elegir que se guíe por la sonda del mando a distancia que lleva la cual le sirve de termostato exterior. En el manual le explica como se cambia desde el menú de usuario.
    Referente a la toma de aire, le informamos que este modelo debido al diseño que tiene no se puede canalizar esta toma ya que esta en el frontal, pero si le han realizado una correcta instalación y tiene un buen tiro no debe de salirle el humo en caso de que se vaya la luz.
    Le recomendamos que si en su población es muy frecuente que se vaya la luz le ponga al aparato un SAI para que lo proteja de las sobre tensiones y se quede encendido si se fuera la luz.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    Turpin está desconectado Forero Junior
    mar 2018
    Santiago
    Buenos días, me interesa este tema porque me han presupuestado el insert Neva.
    En primer lugar no conocía el modelo concreto al que se refiere este hilo, ¿que diferencias existen con el modelo Neva extra?
    Y ya relacionado con este tema, si que es interesante saber si el insert puede funcionar con un termostato además del mando a distancia. Por lo menos en mi caso los termostatos forman parte del kit domótico de la vivienda, por lo que para decantarme por este modelo de brompi o otro cualquiera necesitaría que pudiese enlazar los termostatos que tengo con la máquina Neva, porque estos forman ya parte de una instalación presente en la vivienda y controlable desde el móvil.
    En este sentido, ¿disponge la maquina de algun relé extra al empleado por la sonda del mando a distancia? o ¿tal vez se pueda conectar el termostato directamente a dicha sonda del mando a distancia, compartiendo funciones de alguna forma que no se pisen entre el mando y el termostato?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Turpin,
    En respuesta a su comentario le informamos que el modelo Neva-Ex, es igual que el modelo Neva solo que lleva una turbina para poder canalizarla.
    Le comunicamos que el modelo Neva no esta preparado para conectarle los termostatos de la vivienda, ya que no dispone de ningún rele extra, etc. Tampoco el mando dispone de esta opción.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    mar 2018
    Santiago
    Estoy seguro que el mando funciona contra una sonda de temperatura o algo parecido, y el termostato no es más que otra sonda de temperatura. ¿Podría funcionar si sustituyo la sonda por la conexión con el termostato?
    Por otro lado, su respuesta es demasiado corta. Creo que esixten kit gprs o kit wifi que tal vez lleven incorporado algun relé a través del que se pueda usar el termostato. Es decir comprar el kit para tener ese relé sin utilizarlo para función gprs o wifi.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que entendemos que el termostato no es nada mas que otra sonda, pero dicho aparato no esta preparado para un termostato, le indicamos que no debe de sustituirla, si lo hace es bajo su responsabilidad.
    Le comunicamos que los KIT que se le pueden colocar a este modelo, los cuales también comercializamos nosotros, no disponen de ningún rele auxiliar para las funciones que usted desea.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    feb 2018
    Requena
    Turpin, yo estoy en la misma situación, tengo toda la casa medio automatizada y es una lástima no poder conectar el caset de Pellets, supongo que Brompi lo harán aposta para que acabemos comprando su módulo wifi. Yo ya la tengo instalada, pero no la tengo puesta en marcha aún. Yo si fuera tu me compraba otra marca que si he visto que llevan contacto auxiliar para poderla conectar al sistema domótico. Yo me he dado cuenta tarde.
