Hydroconfor puede quemas huesos de aceitunas
Hola buenos días me gustaría hacer una consulta la hydroconfor 23 puede quemar hueso de aceitunas, si fuese que si me gustaría saber a es necesario hacer para ello
También tengo otra consulta la preinstalacion de la salida de humos lo q va por dentro de la casa es de 200 doble pared y la salida de humos de la caldera es de 100
¿hay algún problema por poner la salida de 100 de la caldera hasta donde tengo el de 200que serán tres metros y después ponerle el acople necesario ?
La salida sería completamente recta no hace ninguna curva
¿funcionaría bien ?
Gracias y un saludo
Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
Re: Hydroconfor puede quemas huesos de aceitunas
Buenos días estimado Davidasensio,
En respuesta a su comentario le informamos que este modelo no puede quemar hueso de aceituna ya que no es un modelo policombustible.
Le comunicamos que se recomienda meter el tubo de 100 por dentro del de 200, y subirlo hasta la salida, ya que si lo emboca en el de 200 puede darle fallo. También depende de la altura que tenga la vivienda y lo metros de tubo que tenga el tubo de 200, por lo que le recomendamos que se lo mire y calcule su instalador.
Si la salida es completamente recta debe de funcionarle correctamente.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
SAT.Bronpi
Atentamente,
Hola muchísimas gracias por responder
El tubo de 200 tiene sobre unos 4 mtr más o menos hasta la salida
