Re: NO HACE UN BUEN QUEMADO
Buenas tardes estimado usuario,
En respuesta a su comentario le informamos que el problema puede venir de instalación o de regulación de la caldera, que no le entra el suficiente oxigeno provocando una incorrecta combustión.
Le recomendamos que se ponga en contacto con el SAT mas cercano a su zona, para que se la revisen.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Buenas, el problema es del pellet, que este año tela para encontrar uno que queme bien.
No creo que sea del pellet porque he probado con dos y en teoria los dos tienen el certificado de din plus A1
HYDROBALTICA-34
Yo he probado este año, 6 marcas. Todos din plus A1. Ninguno quema bien, me he quedado con el menos malo, ya que no deja muchos residuos en quemador, ahora eso si, vacío el cajón casi cada dos días, por que no quema bien los pellets, no los hace ceniza.... He hablado con un instalador oficial de la provincia, que me recomendara alguna marca, me ha respondido que este año ninguno. He visto sitios en mi ciudad, que dejan los pallets de pellets durante el día al aire libre, imaginate pegándole el sol, cuando llueve.... Esos sacos tienen mucho serrín, otros yo no se si los mezclan con arena, pero deja piedras en el cenicero, otros mucha humedad.......
HYDROBALTICA-34
Yo te recomiendo que pruebes otro pellet, el año pasado en mi caso, iba todo perfecto, sacaba del cenicero solo ceniza, temperatura bien...
Este año todavía no he conseguido ni acercarme a lo del año pasado
Ilusion tu tambien tienes caldera? Si es asi cuantos salcos consumes?
HYDROBALTICA-34
De 2 a 3
Buenas tardes estimados Ilusion y Hydrobaltica-34,
En respuesta a su comentario os comunicamos que tienen modelos de potencias distintas:
- Uno tiene un modelo Hydrobaltica-34 de 34Kw.
- Y otro tiene un modelo Carlota de 21Kw.
Por todo lo expuesto, con esto queremos decir que los consumos entre ambos aparatos puede variar.
Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Pero y eso no es mucho para una caldera de pellet? Porque sino te saldria mejor una de gas por consumo y precio de caldera n?
Ilusion tu has consumido tanto desde el principio? O es ahora por lo de los pellet q no queman bien?
HYDROBALTICA-34
Por curiosidad, cuanto te Cuesta cada saco?
4,10€ pero al comprar el palet sale un poco menos el saco ( a 3,90€ o por ahi) Por? Que pasa? No se cuanto te saldra a ti pro si se consume 3 sacos diarios, te sale mejor una de gas
HYDROBALTICA-34
2 sacos al día al mes unos 240 euros,
480 en dos meses,
En gas he pagado casi 1.000 en 2 meses y pasando frío.
Ojo y no soy defensor a ultranza del pellet.
Para mi lo mejor el gasoil.
HYDROBALTICA-34
El tiempo que la tengo encendida,
Normalmente
Se enciende a las 7:00am
Se apaga a las 9:00
Se enciende a las 13:00
Se apaga a las 23:00
Asi unos dos sacos
Días como estos que está haciendo
Más frío, la tengo algo más de tiempo.
Pero lo normal lo primero que te he puesto 2sacos +-
Yo la tengo todo el dia a 17° menos por la tarde- noche que la pongo a 20° hasta que nos vamos a dormir y la vuelvo a bajar.Esq yo si gasto de 2 a 3 sacos gasto al mes mas de 240€, entonces en mi caso no sale rentable. Por que de gas mas o menos pagaba un poco mas, pro claro tmb me costo mucho menos la caldera. Yo creia y de hecho me dijeron q con 2 palet unos 600 euros para los 4 meses de invierno llegaria , pero no es asi, entonces......
HYDROBALTICA-34
Lo único que te puedo decir, es que el que el cenicero este lleno de pellet sin quemar, es síntoma de dos cosas.
O la calidad del pellet, o que está mal parametrizada.
En mi caso es el pellet, hoy acabo el último saco del q me está dando problemas, y empiezo con otra marca.
El año pasado estuve utilizando un pellet que en el cenicero solo había ceniza, solo polvo, todo un día encendida, y 2 dedos de ceniza en polvo, eso es lo que hay que conseguir.
Cada después de 4 años en esto,
Lo he visto claro, la mayor parte del problema es l calidad del pellet, no importa que ponga en el saco certificado A1.
En esta semana vienen a verla, asi que ya te contaré si es por que estaba mal configurada o por el pellet
Buenos días estimado Hydrobaltica-34,
En respuesta a su comentario le informamos que el consumo depende de la necesidad de su instalación, de la potencia a la que pongamos la caldera y de las horas de funcionamiento.
Su modelo tiene un consumo en potencia mínima de 2,5 Kg/h y en potencia máxima de 7,6Kg/h.
Debemos tener en cuenta también el poder calorífico del pellet, ya que de esto también depende mucho lo que nos caliente mas o menos y si tenemos que tenerla a una potencia mas alta o mas baja.
Atentamente,
HYDROBALTICA-34
Espero tu respuesta, suerte
