Resultados 1 al 18 de 18
    Lagun está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Fontiveros Avila
    Predeterminado Termoestufa Brompi Hydro Leticia 16 Kw
    Alarma 8 Fallo presión. Desde el primer día tengo este fallo y el distribuidor no encuentrala solución. El fallo se produce cuando ponen en el display Modulacion y de ahí no pasa ya que se produce la alarma a los pocos minutos. Estoy por devolver la estufa y comprar otra, ya que esto es desesperante. Me encuentro en un pueblo de Ívila y por lo noche bajan las temperaturas a bajo cero y necesito que esto funcione bien. Otra cosa que pasa es que el cristal se pone negro y todos los días lo tengo que limpiar. La llama es muy alta. Consume bastante pellet. Saludos.
    Luis.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Termoestufa Brompi Hydro Leticia 16 Kw
    Buenos días estimado Luis,
    En respuesta a su comentario le informamos que el problema seguramente es de regulación o de instalación de salida de humos, ya que el extractor de la termoestufa baja de revoluciones cuando entra en modulación, que es igual que potencia 1, por lo que debido a la instalación que le hayan realizado, le afectara no produciendo la suficiente depresión en la cámara de combustión y conllevando que le salte la alarma.
    Le comunicamos que cuando indicamos que debido a la instalación de salida de humos, es porque le hayan puesto tubo de simple pared por zonas exteriores o frías, tramos horizontales o que la salida de humos tenga revocos de aire.
    Referente al cristal negro y el consumo, es debido a lo mismo, a la falta de una correcta regulación, sobre todo una falta de oxigeno provocando que la estufa no queme correctamente.
    Por todo lo expuesto, le recomendamos que hable con su instalador para que le regule bien la estufa o sino le da solución póngase en contacto con el SAT de la zona para demandarle una puesta a punto de su termo estufa. Si no tuviera los datos del SAT se los podemos aportar.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2017
    Fontiveros Avila
    Buenas noches, referente a lo del cristal negro, todavía no está solucionado. He hablado con el distribuidor y me ha dicho que tengo que añadir un tubo más a la instalación, que tengo revoco de aire y por eso se pone negro el cristal. No lo entiendo, si la estufa necesita más oxigeno para tirar bien, lo tomará del tubo de la chimenea o de donde lo toma? Si le pongo el tubo que falta se resolverá el problema? Tengo dudas porque no lo entiendo bien. Gracias y un saludo.
    Luis.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Lagun,
    En respuesta a su comentario le reiteramos lo mismo que en el mensaje anterior, que el cristal se ponga negro es debido a una falta de una correcta regulación o debido a la instalación.
    La termo estufa coge el aire de la entrada de aire primario, que esta en la parte trasera de la estufa, pero si no tiene una correcta salida de humos puede afectarle en el funcionamiento.
    Desde aquí no le podemos asegurar que poniendo un tubo mas le pueda resolver el problema, pero como anteriormente, le recomendamos que se ponga en contacto con el SAT de la zona para que se lo revise y le haga una puesta a punto y le confirme si debe modificar la instalación.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2017
    Fontiveros Avila
    Buenas tardes, tengo un problema añadido, el cenicero se llena de ceniza hasta arriba y los pellets se caen hacia los lados porque el cenicero esta lleno.
    ilusion está desconectado Forero
    ene 2018
    cuenca
    Cita Iniciado por Lagun Ver mensaje
    si se te llena hasta arriba de pellet el quemador, saliendose hacia los lados,
    tu termoestufa esta mal regulada.
    Necesitas regular la caida del pellet ( sinfin) que sea menor
    y subir las revoluciones del aire.
    No entiendo por que de serie estas maquinas tienen la caida de pellet de serie tan alto.
    yo si la reseteo de fabrica, me pasa lo mismo.
    Y pasa con cualquier pellet.
    que de serie venga potencia 5 a mas de 6 de sin fin es una locura,
    se llena el quemador y no da tiempo a quemar nada,
    a la par que de serie las revoluciones del aire que entra son muy bajitas.
    El que te la instalo deberia de haberla regulado.
    Un Saludo
    dic 2017
    Fontiveros Avila
    Hola gracias por tu respuesta,me ha sido útil, ya que he regulado la salida de pellet y parece que ahora va bien.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos dias estimado Ilusion,
    En respuesta a su comentario efectivamente lo que le ocurre al compañero Lagun, es que no tiene bien regulada la termo estufa.
    Le comunicamos que de fabrica no es que salgan con la carga de pellet muy alta y las revoluciones bajas, desde aquí salen con una regulación estandar, pero a la hora de instalarla, según la instalación la termo estufa precisara de una regulación o no.
    Estas termo estufas disponen de un sistema que se llama Oasys, lo que ayuda a la correcta combustión, pero si este sistema no esta conectado o parametrizado, efectivamente la estufa no quemara correctamente. Por esta razon las rpm del extractor son tan bajas.
    No obstante, las indicaciones que ha dado usted al compañero son correctas, es la manera de proceder quitando un poco de carga y aumentando las rpm del extractor, pero cuidado de no bajarla mucho la carga de pellet porque a la vez podemos perder potencia calorífica.
    Si tienen alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    dic 2017
    Fontiveros Avila
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente,
    Hola gracias por contestar,
    como podría saber si esta conectado Oasys?
    ene 2018
    cuenca
    -Ajuste Tecnico
    -Imposicion de Flujo
    -Typeflow Control, hay la primera opcion
    (AL F) Y ( ON F) esta funcionando, (OFF) pues eso, apagado
    de todas maneras ya te aseguro que te estara funcionando
    por que viene encendido de serie en todas.
    Si no te funcionara te daria todo el rato en display intermintentemente fallo DEBIMET,
    que es lo que me pasa a mi,
    y lo he tenido que dejar esa opcion en OFF
    y ajustar los parametros manualmente a la espera de que me cambien el Debimetro.
    Un Saludo
    dic 2017
    Fontiveros Avila
    Cita Iniciado por ilusion Ver mensaje
    -Ajuste Tecnico
    Un Saludo
    no encuentro Imposicion de flujo
    he conseguido queno se llene el cenicero, pero me sigue manchando mucho el cristal, se pone negro.
    ene 2018
    cuenca
    Pues eso es que tiene un menú diferente a la mía,
    A mi el cristal se me mancha
    Siempre también al final,
    Cuanto más flujo de aire le metas
    A la combustión, menos se manchar a,
    Pero si te pasas de flujo, también
    Puede pasar que no suba la temperatura del agua bien,
    Es cuestión de ajustarlo.
    dic 2017
    Fontiveros Avila
    el flujo de aire se regula con la velocidad del ventilador? o no tiene nada que ver?
    la velocidad del ventilador la tengo en automático y las revoluciones las tengo en 1700.
    ene 2018
    cuenca
    Te cuento como es la mía, la tengo a potencia 5 y ella sola cuando alcanza la temperatura que le marcó, v regulando y ella se va cambiando a potencia 4 o 3.....
    Pero dentro del menu
    Se pueden variar en cada potencia las revoluciones del ventilador, para que le entre más aire o menos.
    Esas son las que se tienen que subir
    El tema de la regulación de una estufa de pellets, es dejar equilibrados la caída de pellet y la regulación de la entrada de aire.
    Eso es lo básico,
    Luego hay otros muchos parámetros, pero si no los conoces, mejor no tocar nada, lo mejor sería llamar un técnico de Brompi.
    dic 2017
    Fontiveros Avila
    Ok gracias de nuevo. Probare con las revoluciones del ventilador a ver si se resuelve.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que si la tecnología Oasys esta desconectada no sale nada en la pantalla, al compañero le sale lo de fallo debimetro porque lo tiene averiado y la maquina lo reconoce.
    Referente a la combustión, le recomendamos que lo ponga a potencia 5 y compruebe como le funciona, si le sigue poniendo el cristal negro es porque le sigue faltando oxigeno y la única solución es comprobar si la tecnología Oasys esta desconectada o subirle las rpm del extractor equilibradamente para que queme correctamente.
    Por todo lo expuesto, como siempre recomendamos que avisen a un tecnico para que se la deje correctamente parametrizada, ya que si desconocemos dicha parametrizacion podemos provocar que no funcione correctamente e incluso que se estropee.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    Abel20 está desconectado Forero Junior
    ene 2021
    Toledo
    Buenas tardes
    Tengo un problema similar, se llena el cenicero de pellets y lo desborda por los lados dejándolo sin quemar, se a realizado una limpieza a fondo de la caldera y aún así sigue sucediendo,
    No me sucede si tengo activado el TYPEFLOW CONTROL pero este se pone off solo al cabo de unas horas.
    He regulado la caída del pellets a -6,-7,-8 y aún así se llena
    Es muy frustrante cambiar parámetros, limpiar y limpiar la caldera y que vuelva a suceder
    Si me pudieran ayudar lo agradecería mucho
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenas tardes estimado Abel20,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que hemos respondido en el otro tema que usted abrió hace unos días. Procedeos a dejarle el enlace:
    https://www.solarweb.net/forosolar/b...d-leticia.html
    Atentamente,
    www.bronpi.com
