Modo Espera ON y problema en Bronpi Alicia
Tengo una Bronpi Alicia y vengo observando que si tengo activado el modo espera (Stand-by) una vez que se apaga y cuando la temperatura ambiente baja los 2 grados, efectivamente se vuelve a encender, pero el problema es que en algunas ocasiones antes de aparecer la llama, la estufa echa mucho s pellets, desbordando el quemador.
En una ocasión que ocurrió así, le deje continuar con el ciclo de encendido y el exceso de pellets provocó que la máquina expulsara durante bastantes minutos una gran cantidad de humo a la habitación.
En otras ocasiones, al ver que volvía a echar muchos pellets, he procedido ha apagar la estufa antes de que aparezca la llama, para evitar otra posible humareda en la habitación, retirar pellet s del quemador una vez finalizado el proceso de apagado, aspirar aunque este Limpia y encender otra vez.
Por qué en ocasiones echa exceso de pellets?
Por qué si la dejo continuar en ese momento, expulsa mucho humo a la habitación ?
Carlos
Re: Modo Espera ON y problema en Bronpi Alicia
Buenas tardes estimado Jcgerman,
En respuesta a su comentario le informamos que el problema no es que le eche muchos pellets, sino que cuando se apaga al haber llegado a la temperatura, en el quemador puede que le queden residuos, complicando la entrada de oxigeno y el encendido del pellet cuando vuelve a pedir demanda.
Este residuo del cual le hablamos lo que hace es bloquear la entrada de oxigeno, lo que provoca que los pellet no se enciendan correctamente provocando una gran cantidad de humo, el cual el extractor o instalación no es capaz de desahogar.
Le recomendamos que lo observe si le deja dicho residuo.
Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
Atentamente,
Pues no veo que haya más residuo que en otras ocasiones... Ha ocurrido 3 ó 4 veces, con la limpieza diaria realizada pocas horas antes y usando pellet s de calidad reconocida (ebepelet o AAA, ambos con 0,3 de cenizas)
No entiendo porque ocasionalmente ocurre el problema, pero provoca inseguridad, la primera vez la humareda fue de escándalo.
Saludos y gracias
jcgerman
Carlos
Me pasa exactamente lo mismo con una del modelo CELINA. Cuando vuelve a encender, se llena el quemador de pellets y antes de que continue la apago para evitar lo que le ha sucedido a Jgerman (carlos). La ultima vez salio en el display la alarma "6" falta de pellets, estando el deposito lleno.
Por favor quisiera una respuesta a ello. No sera que no esta conseguido el tema del aranque automatico o a lo mejor los parametros de mi estufa no son los correctos.
Buenos dias estimado Masto,
En respuesta a su comentario le informamos que nos esta comentando dos problemas distintos:
- Uno es que no le encienda de nuevo tras haberse apagado previamente por llegar a temperatura. Este caso es el que se le dio a Jcgerman, el cual puede ser provocado porque le deje residuos en el quemador el combustible, o porque le haga falta una regulación de los encendidos.
- El otro caso que le ocurre que es la Alarma-6, da porque se apaga durante el encendido, bien porque durante las limpiezas intermedias le deje poca brasa, o se le apague la estufa por algún revoco de aire o alguna otra razón.
Por todo ello, le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que se lo revise y regule correctamente.
Atentamente,
Vamos a ver, creo que no me han entendido, por lo que vuelvo a explicar nuevamente con mas detalle:
Primeramente he de decir que la estufa en su estado normal fuciona perfectamente, la suelo encender a las 9 de la mañana y no la apago hasta las 22,00 horas. Pero que dice su manual de instrucciones en su apartado 9.4.6 "Menu 5 - Modo de espera":
En caso de permanecer desactivada esta función, y por defecto se encuentra desactivada, la estufa cuando
alcance la temperatura de consigna permanecerá siempre en modo “trabajo modulación”, pudiéndose
sobrepasar en la dependencia, el valor de la temperatura de consiga establecida.
Claro que pasa la temperatura de consigna en la dependencia y eso que la tengo en la potencia 1 y a 23º de consigna. Por eso quiero activar el "Modo espera". Pero que ocurre cuando lo activo, pues que hace las funciones correctas de apagado (Dejando el cenicero sin restos de brasas) pero cuando vuelve a efectuar el ciclo de encendido empieza a cargar pellets hasta que terminan por rebosar del cenicero saliendo en el display la Alarma 6.
Porque entonces cuando funciona sin tener activado el "Modo espera" va fenomenalmente (cuando la limpio al dia siguiente no hay ningun resto de pellets en el cenicero) y en cambio cuando activo el "Modo espera" es cuando surgen los problemas.
En resumen no tengo 2 problemas como dicen, solo tengo 1 y es cuando activo el "Modo espera"
Toas G.G.
Buenas tardes estimado Masto,
En respuesta a su comentario le comunicamos que nos disculpe pero efectivamente no le habíamos entendido correctamente.
Le informamos que no tiene sentido, porque cuando la estufa vuelve a arrancar cunado baja la temperatura, lo que realiza es un ciclo de encendido, el cual si no se efectuara correctamente daría el fallo de encendido que es Alarma 5 y no la Alarma 6 que significa que no tiene pellet.
Le rogamos que nos indique si usted cuando se ha producido esto ha estado delante de la estufa, para poder determinar cual es el problema y ofrecerle una solución, porque de ser así el problema puede venir de la sonda de humos o de la placa electrónica.
Le recomendamos que se ponga en contacto con su técnico para que también se lo revise.
Atentamente,
Tengo el mismo problema que tú. Lograste soluccionarlo?
Lo solucioné con cambios realizados por un técnico en algunos parámetros. De manera resumida, el problema principal era falta de oxígeno.
Se modificó, aumentandolo, el umbral mínimo (temperatura de la máquina a partir de la cual no se enciende)
Se disminuyó el tiempo de precarga.
Se subió velocidad humos de encendido.
Se calibró la sonda de humos.
Pequeñas variaciones en esos parámetros, realizadas por el técnico, fueron la solución. Pero cada máquina y cada instalación son diferentes y lo que a uno le sirve, a otro no.
Yo no sabría decirte que valores modificar y en que punto ponerlos.
