Resultados 1 al 4 de 4
    mariagm está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    valencia
    Predeterminado Bronpi Paula con horno
    Hola, he visto este modelo y me ha gustado, ¿alguien la tiene instalada o la ha instalado y me puede ayudar con algunas dudas?
    he visto que es muy nueva, funciona bien?
    ¿Por donde se carga el pellet? me ha parecido en las fotos que es en el lateral izquierdo pero ahí tengo una pared y no se si podría cargarla.
    ¿cuando cocinas huele toda la casa?¿necesita algún extractor?
    ¿si cocinas y el horno llega a la temperatura deseada, la estufa sigue funcionando o se para?
    ¿es silenciosa?
    ¿puede canalizarse?
    muchas gracias!
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Bronpi Paula con horno
    Buenos días estimada Mariagm,
    En respuesta a su comentario le informamos que la estufa con horno modelo Paula funciona perfectamente, la carga del pellet efectivamente se hace desde el lateral izquierdo mirando de frente la estufa, donde se abre una trampilla para poder cargar el pellet.
    Le comunicamos que el horno dispone de salida de gases y el aparato tiene su propio extractor, el cual evita que estos gases salgan a la habitación. La estufa en modo Horno se le puede indicar la temperatura que deseamos y el tiempo de cocinado, avisándonos mediante una alarma cuando este tiempo se acabe, pero la estufa seguirá funcionando en modo estufa hasta que nosotros la apaguemos.
    Este modelo no se puede canalizar, dispone de una turbina que nos echa el aire por el frontal, la cual podemos regular a la velocidad que deseemos e incluso dejarla desconectada y que la estufa funcione por convección natural.
    Esperamos haber resuelto sus dudas, quedando a su entera disposición.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    dic 2017
    valencia
    hola, otra consulta. ¿El ruido es similar a la cleo extra, mayor o menor?. Gracias.
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    En respuesta a su comentario le informamos que el sonido es menor, ya que no es un aparato canalizable y tiene menos turbinas.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
