Resultados 1 al 6 de 6
    dani1 está desconectado Forero Junior
    oct 2017
    valencia
    Predeterminado Sistema oasys
    Hola queria saber si el sistema oasys automaticamente se activa o por el contrario se puede activar o desactivar cuando se quiera. Saludos.
    jeopardize Invitado
    Predeterminado Re: Sistema oasys
    Hasta donde yo sé, siempre está activado.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Dani1,
    En respuesta a su comentario le informamos que la tecnología Oasys siempre esta activada, y debe de estarlo ya que le ayuda a la correcta combustión.
    Atentamente.
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
    ilusion está desconectado Forero
    ene 2018
    cuenca
    Cita Iniciado por SAT.Bronpi Ver mensaje
    Atentamente.
    Pues yo la tengo desactivada,
    ya que me aparece "Averia DEBIMET"
    continuamente.
    Me comento el tecnico que se solucionaria soplando la salida del aire.
    Que puedo hacer para que vuelva a funcionar?
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Buenos días estimado Ilusion,
    En respuesta a su comentario le comunicamos que si la tiene desactivada no le quemara correctamente, ya que al tener el Sistema Oasys desconectado el aparato no subirá automáticamente las rpm del motor extractor, si fuera necesario para la correcta combustión.
    El aviso Avería Debimetro significa que el debimetro esta estropeado, y debe de proceder a cambiarlo, esta pieza se encuentra en el tubo de entrada de oxigeno.
    La solución de soplar, es por si estaba sucio, pero si sigue igual es que esta averiado.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    www.bronpi.com
    ene 2018
    cuenca
    Gracias por la informacion
