Resultados 1 al 2 de 2
    kurungele está desconectado Forero Junior
    nov 2017
    Granada
    Predeterminado Consumo mínimo, modo espera.
    Hola, acabo de adquirir el modelo Nina y tengo unas dudas.
    Cuando la pongo en modo espera y llega a la temperatura consigna se apaga y es complicado que la habitación baje los grados necesarios para que vuelva a encenderse, por eso consideramos que nos conviene más tener esta opción desactivada. Lo que ocurre es que cuando lo está (desactivada) y la temperatura consigna está a unos 22ºC, anoche llegó a alcanzar hasta los 26ºC, es decir; cuatro grados por encima de la temperatura consigna.
    Dicho lo cual, cuando tengamos necesidad de tener la estufa todo un día encendida porque hace mucho frío, ¿De qué modo gasta menos la estufa? En modo espera que se enciende y se apaga cuando lo necesita o si ese modo que sobrepasa mucho los grados en la habitación?
    Y otra pregunta; ayer como le he dicho llegó a pasar los 26ºC cuando estaba puesta a 22, ¿Es esto normal si la consigna está tan baja?
    A ver que nos aconseja, tiene dos días y estamos un poco perdidos, gracias.
    Avatar de SAT.Bronpi
    sep 2015
    Lucena, Córdoba
    Predeterminado Re: Consumo mínimo, modo espera.
    Buenos días estimado Kurungele,
    En respuesta a su comentario le informamos que dependiendo de las dimensiones de la habitación donde se encuentra la estufa y del aislamiento de la misma, puede que en el modo espera le gaste mas o menos, ya que no es lo mismo que la calor se mantenga durante una hora o dos horas, que sea una habitación que se enfría de momento y la estufa este arrancado cada media hora, si este fuera el caso evidentemente no es conveniente usar el modelo espera.
    Le comunicamos que la subida de 4 grados es normal, ya que cuando la estufa llega a los 22 grados, se pone en modo modulación, es decir, a potencia mínima, manteniendo la temperatura y a la vez pues sigue cediendo calor, pudiendo subir esos 4 grados. Esta explicación la ofrecemos en el manual de usuario de la estufa.
    Le indicamos que si desea que la estufa detecte la temperatura desde otro punto de la habitación, puede hacerlo conectándole un termostato y con el modo espera conectado, de esta manera puede que le actué de la forma que usted desea.
    Si tiene alguna duda quedamos a su entera disposicion.
    Atentamente,
    Joaquín (S.A.T. Bronpi)
    www.bronpi.com
