Resultados 1 al 2 de 2
- 24/11/2016, 21:43 #1
- nov 2016
- burgos
experiencias con vuestras bronpi canalizables
hola
la idea es cambiar experiencias y conocimientos sobre nuestras estufas.
En mi caso yo dispongo de una eva con dos canalizaciones una a la cocina de dos metro y otra de unos cinco metros.
Hasta hace unos días todo funcionaba bien manteniendo unas temperaturas en las habitaciones de entre 20 y 21 graditos. Esto con los ventiladores a plena potencia con lo que resultaba un poco ruidoso.
El caso que un conocido me dijo que modificando algunos parámetros en servicio tecnico/datos canalización se podría reducir el ruido.
Efectivamente elruido se redujo pero también la temperatura que ya no pasa de 19 grados.
El problema es que este conocido solo viene ocasionalmente y ahora no se que valores venían de fabrica.
Asi que si alguno los sabe o tiene esta misma estufa y me los puede decir se agradecería.
Con esto abro este apartado y espero que entre todos logremos un mayor conocimiento de nuestras maquinas.
- 26/12/2016, 18:03 #2
- dic 2016
- vitoria
Re: experiencias con vuestras bronpi canalizables
Hola basabe,
Estoy pensando poner un estufa canalizable, y esta marca es una de las que mas me gustan...puedes aportar alguna opinion, respecto a rendimiento y ruido? Gracias
