Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problemas kp50
- 18/03/2013, 15:47 #1
- feb 2013
- Jaén
Problemas kp50
Hola a todos
tengo un problema con una kp50 a ver si alguien entendido me puede informar
Por las mañanas me la encuentro en STOP NEOENCENDIDO y tengo que hacerle un arranque para que siga su funcionamiento.Que es Stop NEOENCENDIDO
Os agradecería que alguien me diga lo que quiere decir eso,los sinfines están limpios por lo que alimentación le llega
un saludo a todos
- 18/03/2013, 17:31 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Re: Problemas kp50
Hola Taila, es un fallo de encendido son varios las causas pero lo primero... ¿el mantenimiento anual esta echo? en todas las calderas esto es importante.
¿que combustible estas utilizando? ¿has cambiado de combustible?
- 18/03/2013, 18:14 #3
- feb 2013
- Jaén
Re: Problemas kp50
Muchas gracias atildo por responder
Te agradecería que me digieras como puede solucionares y debido a que es
Es posible que lleves razón ya que esta sucediendo desde que he cambiado a hueso de esta temporada,no se sí hay alguna forma de ajustarlo y sí me puedes explicar por que sucede
No he hecho la revisión anual pero sí la limpieza anual si es eso a lo que te refieres
Muchas gracias por contestarme y más gracias si me dices como puedo sulucionarlo ya que me pasa todos los días cuando hace el encendido primero
- 18/03/2013, 19:17 #4
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Re: Problemas kp50
El mantenimiento anual consiste en retirar y limpiar las piezas cerámicas, limpieza de tabuladores, desmontar quemador y limpiar, limpiar chimenea.. esto es fundamental ya que simplemente el problema puede ser ese.
Lo segundo debes estar seguro/a que el hueso este seco, sino todo lo que hagas será inútil. Si no tienes para medir la humedad antes nada prueba con otro hueso... esto es delicado porque suelen decir "está seco" y resulta que no.
Caldera limpia y hueso seco se puede avanzar si hay algún problema o no.
- 18/03/2013, 20:30 #5
- feb 2013
- Jaén
Re: Problemas kp50
Gracias por responder pero te agradecería que digas el porque la caldera se pone en stop NEOENCENDIDO y como ajustarlo pero sobre todo el motivo de esa parada ya que tiene que haber un motivo y como resorber lo
También preguntar sí el parámetro del encendido se puede regular para que esto no suceda
Muchas gracias
- 18/03/2013, 21:01 #6
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Re: Problemas kp50
Como dice atilio puedes ser varias Cosas, si solo te pasa por la noche podria ser que una resistència te falle y no encienda por el frio y durante el dia con una te encienda.pero lo mejor es que llames al sta de tu zona.
- 18/03/2013, 22:28 #7
- feb 2013
- Jaén
Re: Problemas kp50
Membri muchas gracias por responder
Pero siguen sin responderme a lo que preguntó
Primeroor que o que es STOP NEOENCENDIDO
Segundo:si este error sale como se puede solucionar ya que ustedes como especialista creo que saben por que sale ese error
Por lo que he leído este error sale por humos bajos supongo que la máquina detecta algo y después de hacer el encendido la para por algo más sencillo ya que ha funcionado perfecto gasta hace unas semanas sin más
No es ni por frío ni por resistencias en mal estado Sara por algo
Bueno llamare al sat pero creía que este casó le habrá pasado alguno
Muchas gracias a todos
- 19/03/2013, 07:25 #8
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Re: Problemas kp50
stop no encendido quiere decir que ha espirado el tiempo en que en el encendido no ha subido suficiente la temperatura de humos.
porque por varias razones pero sin estar delante de la maquina es casi imposible detectar el problema.
otra causa que podría ser es que tengas acumulación de in quemados en la punta del cenicero,si es asi limpia y vuelve a encender.
si es por otra cosa no lo podrás hacer tu.preguntabas que si el tiempo de encendido lo podías cambiar,si se puede cambiar,pero si hasta ahora te ha ido bien no crees que puede ser de otro lado.ya didas
- 19/03/2013, 08:25 #9
- feb 2013
- Jaén
Re: Problemas kp50
Buenos días Membri
Muchas gracias por tu atención,en estos días os contare voy a limpiar todo lo importante de la máquina y probare todo lo que me habéis dicho tanto tu como Atilio,de nuevo gracias a los dos,ya era hora de encontrar un foro donde alguien se preocupara un poco de lo ya vendido
Lo dicho voy hacer estas recomendaciones y os diré
Muchas gracias
- 21/03/2013, 08:28 #10
- feb 2013
- Jaén
Re: Problemas kp50
Buenos días a todos
El problema de encendido no lo esta haciendo en estos días,después de revisar todas las recomendaciones mire por encima de los cerámicos y vi que había muchas impute es sólidas supongo que debido a que al limpiar los tubuladores se acomunan,y entre separación y separación de cerámico estaba tapado no dejando mucha salida de aire justo encima del cerámico del quemador.Bien lo limpie un poco y la encendi vi que la llama estaba de otra forma supongo que es eso ya llevo unos días que no le pasa, no se sí a vosotros os ha pasado e todas formas seguiré observándola
Un saludo a todos
- 22/03/2013, 21:57 #11
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
Re: Problemas kp50
Talia3 has d'adobar en el clavo.
Este es ejenplo que por ESO dècimes Los stas que el mantenimiento en Calveras de biomasa es recompensa le hacer lo anualmente.
Lascalderas se ensucian y pieden rendiments y gastan mas.talia manda que te again un mantenimiento y no tendrias mas problemas.
