Resultados 1 al 1 de 1
- 27/03/2025, 09:26 #1
- mar 2025
Monoblock en el Interior. Y con radiadores
Buenas encantado de leeros y gracias por toda la info que dais desinteresadamente. Antes de empezar pido perdón por el tocho, no sé explicarme bien, si me podéis ayudar/ sugerir os lo agradezco.
Os cuento mi intención y haber si me podéis asesorar. ( Solo quiero calefacción ni ACS ni refrescar en Cuenca)
Mi intención es una máquina MONOBLOCK de 6 u 8 kw, R32 o r290 (Creo que por preferir preferiría la del r290 no solo ya porque trabaja HT en un momento dado, aunque a lo mejor no se necesitaría, ojalá y no se necesitara, pero también por el hecho de que trabaja a menos presión el gas, es un gas más moderno y con menos problemas en un futuro de abastecimiento y meno efecto invernadero.....y eso, pero vamos más fiabilidad de presiones, aunque mil y pico euros más y salen nuevas y no se conocen su fiabilidad las otras ya llevan su tiempo.
Lo que sí quiero poner (haber que opináis, creo que es buena idea) es la unidad exterior y única, en una nave adyacente que tengo para aperos, tractores ...., que es muy grande 22 m x 12m x 5 de alta (1320m3) muy mal aislada pared de bloque y techo de chapa y puertas grandes para tractores que siempre se abren unas cuantas veces al día, casi hace la misma temperatura ahí que en el exterior, así me evitaría la luz directa del sol, la lluvia e inclemencia fuertes en la máquina ya que si la pongo en el exterior tendría que orientarla al sur, (no creo que la máquina sea capaz de bajar la temperatura de esa nave, pero en caso de notar algo podría hacerle una ventilación a la nave o bien conducir el ventilador al exterior), pero vamos creo que al contrario me vendría bien hay la máquina.
Aparte un DI de 80 o 100L. ( A ese DI le metería la máquina más la caldera que tengo de 20kw gasóleo, por si no llegara a consignas en días de frío, o configurar con bivalencia de maquina), y por el otro lado 2 circuitos de radiadores independientes con su termostato ambiente cada circuito, circuito A 104 elementos de aluminio de 60 (50 entre ejes) en primera planta de 90 m2 , y circuito B 54 elementos de alumino de 70 (60 entre ejes) en planta baja de 55 m2. No usare nunca, ambas plantas, en invierno vivo arriba y en verano abajo, pero como voy siendo mayor luego vivire siempre abajo, ( por eso digo el DI tal vez al ser pocos elementos abajo aunque van a colector como si fuera SR, faltará caudal, y por eso digo 6kw para 54 elementos, la de 8 se quedará grande, lo malo no se si la de 6 podrá con 104 elementos hasta que baje en unos años a la planta baja.
Bueno os he dicho mi idea, el ACS con calentador de gas.
Primero quiero ver la viabilidad de la unidad desde la nave y después pues miraría si puedo con radiadores calentar.
Enviado desde mi SM-S911B mediante Tapatalk
