Resultados 1 al 13 de 13
    ALC32 está desconectado Forero Junior
    mar 2025
    Predeterminado De termoestufa de pellets a aerotermia
    Buenas tardes, soy nuevo por el foro y vengo buscando un poco de ayuda. Estoy pensando cambiar de caldera porque mi termoestufa de pellets me ha salido horrible después de 2 años, y ya se me acaba la garantía y no tengo ganas de pagar mensualmente a un técnico que venga a casa.
    La casa tiene 115m2 en 2 plantas, con unos aislamientos de 2005 aproximadamente (no soy muy allá aunque con la termoestufa cuando ha funcionado se estaba genial)
    Las 2 opciones que barajo son:
    Aerortermia GREE VERSATI IV MONOBLOC MB de 15.62kw por 12.000€
    Caldera Gasoil DOMUSA EVOLUTION EV-30 HFM por 4.450€
    Mi duda viene que al tener la instalación de radiadores no sé cómo me va a funcionar, y el miedo aún es más grande viendo lo mal que me ha salido la termoestufa está que tengo…
    No sé si me podéis echar un cable con este tema a ver qué me aconsejáis hacer, gracias a todos de antemano
    Paco76 está desconectado Forero
    jun 2021
    Predeterminado Re: Aerotermia con radiadores normales en zona fría, funciona.
    Pero, vas a hacer la instalación completa, máquina y radiadores incluidos?
    Yo, sin más datos, esa máquina con demasiada potencia, para que te hagas una idea, yo tengo una de 16KW, para 220m2
    mar 2025
    Tenga ya la instalación de radiadores de aluminio y un acumulador para el agua caliente. Voy un poco pegado en este tema, si me dices qué datos necesitas te los podria aportar, la termoestufa que tengo es de 15KW
    jun 2021
    Pues lo primero, te diría que te sobra la mitad de la potencia, simplemente por similitud como la mía, y mi aislamiento es igual o peor que el tuyo, es de 2000, y segundo, me parece una pasada 12000 euros, más si cabe que una máquina de ese tipo está en mercado por 4000€ o menos. Unos 7000 u 8000€ estaría más que sobrado un cambio de máquina. Yo en mi caso 16 va ya sobradilla para el doble de m2 que tú, por lo que con 115m2 sería más que suficiente con la mitad.
    https://tuclimatizaciononline.es/aerotermia-monobloc-gree-versati-iv-mb-8.html
    En este enlace puedes ver el precio de una Gree de 8KW, 2320€
    mar 2025
    Tomo nota, he estado leyendo por el foro que las máquinas tan potentes hace que el sistema de arranque y parada se active muchas veces y es lo que más problemas causan a estas máquinas. Seguramente acabe poniendo la caldera de gasoil, y en unos cuantos años ya de el salto a la aerotermia
    jun 2021
    Ya lo mejor que tú veas...
    Un foro está bien para hacerte una idea y orientarte un poco.
    Lo que tienes que dejarte asesorar por instaladores con experiencia, y sobre todo pide 3 o 4 presupuestos, para poder comparar.
    Pero lo que si te puedo decir es que no pongas una de gasoil para luego cambiar a aerotermia.
    Estás máquinas funcionan muy bien y el dinero que te ahorras en consumo es significativo.
    Un KWh de calor, que proporciona la aerotermia te sale a 5 cts aproximadamente, mientras que 1 KWh de gasoil te va a salir por encima de 12 centimos, a los precios actuales de electricidad y gasoil respectivamente.
    mar 2025
    Muchas gracias por tomarte tu tiempo en responderme, justamente entré en este foro para orientarme. Si algún compañero está interesado en asesorarme un poco lo agradeceré eternamente
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: De termoestufa de pellets a aerotermia
    Lo primero que debes decir es qué consumo tienes anualmente con la estufa de pellets. Y así mismo a qué temperatura trabaja. La zona climática, provincia, altura... Decirte que falta o sobra máquina con los datos que das no es posible. Una vez viendo estos datos se calcula una máquina correctamente, todo lo demás son elucubraciones.
    Con 12.000 puedes ponerte un equipo de alta gama que te garantice un buen control para no andar con bombas y termostatos de ruleta haciendo filigranas, que garantice el máximo rendimiento haciendo modulación real y que te dure mínimo 20 años.
    mar 2025
    Pues de consumo estoy aproximadamente 2550kg de pellets al año, zona climática D3, provincia de Granada a 1200M de altura, no sé si te es suficiente con eso
    jun 2021
    Con esos datos la calculadora de Saunier da una de 6KW
    mar 2025
    Y me quieren meter casi que una 3 veces más grande… en fin, seguiré pidiendo presupuestos a ver, pero veo que al final pongo la de gasoil y a funcionar
    abr 2012
    Norte
    Cuidado con la dimensión de equipos, si no hay profesionales de por medio...
    En Granada el clima es particular, comprimido en el tiempo, y muchas calculadoras básicas de las que hay online (que son varias), no tienen factores de corrección por eficiencia estacional, ni zonas climáticas específicas por provincias sin analizar históricos y esto ojo, que puede llevar a error.
    En este caso por ejemplo, gran parte de las pérdidas del equipo quedan en casa. Ojo... que usar Google para llegar al gasolinero mas cercano en ruta, está bien, pero no para dimensionar equipos que valen una pasta.
    De termoestufa de pellets a aerotermia-captura-pantalla-2025-03-29-las-12.00.53.jpg
    En ese clima, conociendo la zona, producir 12.000 KWh al menos son 9 Kw, por lo que quizás un equipo de 10 KW sea la mejor solución para las mas de 2020 horas que hay por debajo de 10 exteriores.
    mar 2025
    Nuevo presupuesto
    Samsung AEROTERMIA Monoblock EHS Alta Temperatura R290 CON Hidráulica 12.0 Kw
    Control remoto Samsung con cableado para hydrokit 2 zonas
    Montaje y compra de mi termoestufa de pellets
    Total:6201,25 IVA incluido
    Ahora os quería preguntar, qué tal funcionan estas máquinas si tenéis alguna referencia?
