Resultados 1 al 9 de 9
- 22/02/2025, 09:54 #1
- feb 2025
Bomba recirculadora acs aerotermia
Hola a todos a ver si alguien me puede ayudar.
Tengo una instalación de gran demanda de ACS para un hostal hemos decidido poner tres acumuladores de 500 litros que se van a calentar mediante una máquina de aerotermia de dieciséis kW. A la hora de colocar la bomba recirculadora me surge la duda de si poner una bomba a la entrada del primer interacumulador , y esta ya recircula el agua de los tres que van colocados en serie, o poner la bomba en la línea de recirculación y que impulse en la entrada de los tres Inter acumuladores
- 22/02/2025, 10:15 #2
- jun 2010
- Ames
Re: Bomba recirculadora acs aerotermia
La que tengo yo, un solo acumulador en una casa, está puesta en el retorno, dicho esto no se si el tener 3 depósitos pueda afectar.
Si están en serie aunque lo pongas en la línea de recirculación siempre va a entrar por uno, no?
- 22/02/2025, 10:23 #3
- feb 2025
Bueno cuando hay un acumulador la recirculación se mete la entrada de agua fría con su válvula de retención o si el Inter acumulador dispone de toma pues se utiliza para la recirculación el tema es que cuando hay tres depósitos en serie , dónde colocar la recirculación en la entrada del primero y hace recirculan los tres?,0 poner una bomba y la salida conectarla a la entrada de los tres?
- 22/02/2025, 11:53 #4
- jun 2010
- Ames
Ahora lo pillo, te refieres a ponerla a la entrada del primero, o en el "puente" entre el segundo y el tercero, ni idea, a ver si alguien te puede ayudar.
- 22/02/2025, 13:01 #5
- feb 2025
Gracias, básicamente es oponerla a la entrada del primer acumulador o ponerla en una línea con dos tes y tres ramales entrando en cada uno de los acumuladores
- 23/02/2025, 11:04 #6
- jul 2009
- barcelona
Parece que en lugar de calentar el depósito 1, luego el 2 y después el 3 los calienta los tres a la vez y por tanto el retorno creo que debería de los tres también. No entiendo esta instalación pues o bien está sobredimensionada con el objeto de calentar los 1500 litros o no se han querido molestar en colocar unas simples válvulas de tres vías que prioricen y con esto aceleren la temperatura de consinga
- 24/02/2025, 21:31 #7
Hola, en primer lugar y con las nuevas normativas de legionela, evitaría una acumulación de agua potable. Nosotros esto lo hacemos con tanque de ACS instantáneos de alta producción y quizás con uno de 1000L te vale.
En segundo lugar, si el ACS extrae de los 3 a la vez, y produces en los 3 a la vez, debes recircular en los 3 a la vez.
Importante que el control de la aerotermia (o lo que sea) tenga varias opciones de tiempo y sonda de temperatura, para poder recircular bajo programación y demanda.
Saludos!
- 25/02/2025, 20:11 #8
- feb 2025
Hola en primer lugar agradecerte la respuesta.
Comentarte que se trata de un hostal con 34 baños, la empresa que no suministra nos recomienda tres acumuladores de $500 litros cada uno calentados por un compresor de unos 16 kW. Respecto a la recirculación había pensado en programarla por temperatura con un termostato de inmersión no sé si lo ves bien así.
También me interesa lo que me has dicho de los acumuladores de alta producción de mil litros me podrías comentar cuáles son donde los puedo ver
Ay se me olvidaba decirte el ACS de los interculturadores van en serie he dejado la opción también paralelo por si hay que mantenerlos o lo que sea, por eso en un principio había pensado que el retorno meterlo en el primer bidón y que ya recirculara al estar en serie
Y también que los interacumuladores que nos han recomendado son con serpentín entraré al agua desde abajo y ya saldría arriba caliente a través de un serpentín
- 26/02/2025, 07:20 #9
Si los acumuladores que te han ofrecido son de paso continuo no son interacumuladores mas bien son depósitos de inercia con ACS instantánea, entonces es el mismo sistema que yo te digo...
Es lo mejor que puedes hacer. Lo que sí habría que calcular bien es la respuesta del equipos ante una posible simultaneidad alta, ya que 32 duchas pueden ser muchas. Si lo han calculado bien, pues no le veo mayor problema y tiene pinta que van bien encaminados.
Un sistema de apoyo eléctrico para cubrir unos mínimos es obligado aquí...
Saludos!
