Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 29
    maconis está desconectado Forero Junior
    sep 2013
    La Coruña
    Predeterminado BAXI PLATINUM BC MURAL IR32 mr8
    Alguien que tenga esta maquina BAXI PLATINUM BC MURAL IR32 que tal funcionan las Baxi
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: BAXI PLATINUM BC MURAL IR32 mr8
    Pregunta por tipo MIDEA que es uno de sus sub productores el que las fabrica.
    Quizás tengas mas suerte así ya que hay usuarios en este foro con equipos de los OEM de MIDEA...
    Paco76 está desconectado Forero
    jun 2021
    Pues funcionar, funcionan bien, yo no tengo queja. Consumir,.pues por lo que he podido ver similar a otras, en función del tipo de emisores y aislamiento.
    Que duren menos o más que otras, el tiempo lo dirá.
    Lo importante es que te hagan la instalación lo mejor posible.
    Si es para suelo radiante, ten cuidado con que no te la sobredimensionen demasiado, ya que alcanzará la temperatura de consigna muy rápido y andará encendido y parando más de la cuenta.
    Lo que tienes que tener en cuenta es que no te cobren más de la mitad de lo que valga una europea.
    A mí me salió a la mitad que una premium.
    Cada cosa vale lo vale.
    sep 2013
    La Coruña
    Hola gracias por las respuestas, el precio son 8000 puesta y funcionando la biblock 8 para radiadores normales,Paco y de ruido como va
    jun 2021
    Yo la mia no es exactamente igual, es una MundoClima 16KW monoblock, osea, tipo MIDEA. La tuya es biblock y la mitad que la mía, por lo que en principio no debe de tener problemas con el ruido. El precio, pues bueno, supongo que ya habrás visto más o menos lo que cuesta la máquina por internet, así que si te cuadra y el instalador es de confianza, pues fenómeno.
    Por cierto, cuantos m2 calefactables y modulos de radiadores tienes?
    sep 2013
    La Coruña
    100M2 Y 120 y un toallero como elementos, decir que no va a poner inercia, el vendedor si es de confianza y ademas lleva muchos años instalando aerotermia baxi y me dice que el servicio tecnico en esta zona es de lo mejor,estuve viendo varias instalaciones que hizo y la gente pues esta contenta con la marca,yo la verdad no tengo ni idea y como lo conozco de toda la vida me fio de el,el tecnico de baxi me dijo que era mejor la de 8 y no la de 6 porque cuando hace frio y aki en galicia lo hace, eses casi dos kw extra se notan en temperaturas bajas.
    jun 2021
    Perfecto, me parece muy bien. Tanto o mucho más, diría yo, que la marca de la máquina, importa la experiencia del montador y el servicio técnico de la máquina en tu zona. Yo tambien me decante fundamentalmente, por esas premisas.
    abr 2012
    Norte
    Las buenas marcas, por norma general, son las que tienen buenos instaladores con experiencia y buen servicio técnico.
    Donde suele haber ''chapuzas'' es con los cuñados, los amigos, los conocidos y los comerciales que dimensionan potencia porque hace mucho o poco frío, o porque tiene estos u otros elementos...
    Y esto ocurre con las marcas que permiten que las compre cualquiera y las monte su cuñado.
    No confundamos al personal.
    jun 2021
    Si la realidad fuera, que las marcas tuvieran sus instaladores autorizados y no fuera posible que nadie las pudiera instalar salvo ellos, sería perfecto. Pero la realidad no es así.
    El 99% de las marcas las instala "Mariquilla y to la Villa", supuestamente premium incluidas, y los que las instalan son tan "cuñaos" o más que las demás.
    De esta manera, prefiero, que la instale un instalador de los que conozco de toda la vida y que se que a poco que lo llame 4 veces va a venir a solucionarme un problema (comerio de proximidad) que otro que venga de la galaxia de Andrómeda que en cuanto le suelte la pasta no le veré la geta en la vida.
    No se trata de confundir a nadie, sino de ser práctico y realista. Y con esto no quiero decir que no haya buenas profesionales y mejores máquinas. Pero instaladores de toda la vida tampoco tienen que ser malos
    sep 2013
    La Coruña
    Yo de aerotermia no tengo ni idea pero si voy a defender a mi instalador,de echo no fue el presupuesto más barato de los 3 que tenía pero lleva más de 30 años haciendo instalaciones de echo hizo en su día mi casa,mi primera caldera de gas y la de pellets actual y pondrá la nueva aerotermia.decir que aparte de baxi también me dio presupuesto de vaillan eso si más cara que la baxi por ser de alta temperatura pero además del precio tengo a mi hermano con una y en 4 años llega el invierno y tiene que pasar el técnico por fallos en la Electronica de la maquina y eso me tiro un poco para atrás.
    abr 2012
    Norte
    Hay muchas marcas que no puede comprar nadie que no sea a través de sus instaladores. Otra cosa es que no las conozcas.
    Hay muchas marcas que no hace falta 4 llamadas ni proximidad, con una llamada y vienen de Andrómeda, claro...
    Hay muchas marcas que trabajan con instaladores en todas las provincias, que son instaladores de toda la vida y que han recibido apoyo y formación directa desde la fábrica concreta.
    Decir en un foro que vas a pagar dinero a alguien y no va a aparecer mas, sin saber ni si quiera de quien hablas, es un poco opinión barra de bar.
    Pero es normal, esto es lo que se hace en los foros. Opinar sin base alguna, y siempre, siempre, siempre, siempre, uno tiene la razón en lo que piensa y decide.
    Hasta ahora lo único cierto aquí es que:
    Habeis pagado un pastizal por una maquina que vale 900€ en container, en el puerto de Barcelona fabricada por Chinos con licencia MIDEA para realizar copias de baja calidad, y que en vez de asumirlo sin problema alguno, que no pasa absolutamente nada por haberlo hecho así ya que hay miles de casos, pues algunos se dedican a echar porquería sobre gente que no conoce, equipos que no tiene y situaciones imaginarias que no ha vivido.
    Pero es lo que venimos diciendo, esto es un foro.
    De fallos de la electrónica (así generales sin saber realmente qué es...) y no es que yo vaya a defender a Vaillant, puede haber muchas razones y no se libra nadie. Y cuanto peor es la calidad del equipos mas cerca y probabilidades tienes que a uno le pase.
    Puede haber picos, fotovoltaicas mal colgadas, cuadros eléctricos defectuosos y por supuesto fallos de calidad en componentes... lo importante es cómo reacciona un fabricante / distribuidor ante una situación así, cuanto tarda en solucionar y localizar la avería y quien la paga.
    La electrónica vino para quedarse y eso es una lotería muchas veces.
    Pero una Vaillant, es mucho mucho mejor equipo que una Baxi.
    sep 2013
    La Coruña
    Estoy seguro que Vaillant es mejor que Baxi no lo discuto lo bueno hay que pagarlo,pero Vaillant tambien tiene fabrica en china y supongo que sus componentes tambien seran chinos como el 99% de la electronica de hoy en día.Yo tengo un q5 de 60.000€ y en 2 años pase mas veces por el taller que mi señora con su ibiza de 20 años y que costo 16.000€,a veces por mucha pasta que gastes si sale malo sale malo y no hay mas que darle.
    Yo ya digo que compre Baxi por precio y recomendación del instalador calidad precio, hoy hablando con el me dijo que lleva puestas baxi alguna con 10 años y cero problemas y otras como Hitachi,Mitsubish,lg o Daikin y con problemas, que como todo igual la instalo y todo son problemas, pero puedo asegurar que con la confianza que tengo va intentar solucionarme el problema si esta en su mano hasta el punto incluso de llevarse la aerotermia de vuelta. Porque a un vecino le instalo una para su madre en un patio de luces y la señora cuando vio alli la maquina instalada y de ese tamaño y no la quiso y se la retiro,no puedo decir en que condiciones claro.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por maconis Ver mensaje
    Hasta donde yo sé, Vaillant no fabrica sus equipos en China.
    Casi todos los equipos de Alemania, tienen por costumbre usar electrónica Suiza, Checa o Polaca... no China. Eso no quita que los componentes vengan de China. La película de los coches ya nos la conocemos todos... y mi pregunta es sencilla: por qué vas en un Audi de 60.000€ si sabes que una porquería? me gustaría leer la respuesta... vende, y compra un Ibiza que el mercado está lleno. Por qué no lo haces?
    Baxi hace 10 años estaba fabricando radiadores... y ni sabía qué era una bomba de calor.
    Tú puedes confiar en tu fontanero de toda la vida y más allá... si yo esto no lo veo mal. Puedes gastarte 60K en un coche para criticarlo después en un foro en vez de venderlo, que tampoco lo veo mal... puedes confiar tú y tu señora en lo que os plazca de verdad, que el mundo es libre y para estamos aquí, para vivirlo cada uno como quiera.
    Pero si vas a un foro público a acusar a otras marcas así sin saber, con la única referencia que te da un fontanero de pueblo en la rampa de jubilación en el que confías mucho, permíteme como profesional que trabaja con al menos 5 marcas de bombas de calor, que estás diciendo cosas que NO son verdad, son tus opiniones, no la realidad.
    Hasta ahora lo único que sabemos y lo vuelvo a repetir, es que habéis comprado un equipos a estas fábricas de marketing que solo tienen nombre y no fabrican nada, unas 5 veces por encima de su coste real. Si está bien o mal, no lo voy a juzgar, pero no vengáis aquí a intentar echar porquería sobre los demás porque no es de recibo.
    sep 2013
    La Coruña
    No critico mi coche solo digo que por gastarte 60000 no quiere decir que sea la panacea y no se estropee nunca, llevo toda mi vida en audi si no me equivoco es el 5 coche de esta marca que tengo y este pues salio con problemillas y hasta que me toque cambiarlo pues seguire con el, lo bueno es que no gasto un duro en el para eso estan las garantias.
    Ahora lo de fontanero de pueblo y apunto de jubilarse no se donde lo sacas porque estoy seguro que tu no instalas en tu vida todas las bombas de calor y sin ser calor en tu vida, tiene una empresa con unos cuantos profesionales y de mucha reputacion en su zona y fuera.
    Lo unico que queria es opiniones de gente con esta maquina, no criticar a nadie, me da igual tu opinión de einstein, pero por lo que veo vendes pocas aerotermias echas mas tiempo aki discutiendo que realizando tu trabajo jajajja. Si eres tu el que no para de criticar las midea o todas las chinas cada uno se gasta su dinero en lo que quiere y como quiere yo voy a poner Baxi y si la le mal pues como todo en la vida seguir cometiendo errores que son dos dias.
    abr 2012
    Norte
    En algo tienes razón... yo vendo demasiado poco y también sé bastante poco de esto :-)
    Para lo demás, tu respuesta deja claro lo que aquí está pasando y no hace falta aportar mucho más. Si es constructiva o no, lo verá el que lo lea.
    Aquí en estos años hemos conocido a muchos que usan coches de 60, 70 y 80K pero luego ponen sistemas de los baratos, el termostato a 18, y van haciendo filigranas y pasar frío a la familia para que su equipo le permita ahorrarse 20€ mas al mes. Pero en la rotonda del pueblo, son el puto amo.
    No digo que sea tu caso ojo, no te vayas a dar por aludido eh! Yo siempre de buen rollo...
    Suerte con el Audi y con la aerotermia y a calentarse!
    sep 2013
    La Coruña
    No te confundas estoy seguro que de esto entiendes y mucho, pero hay que respetar lo que uno quiere instalar en su casa, como si enciendo una hogera dentro y nos calentamos es nuestro problema. Estoy seguro que si te conociera como conozco a mi instalador seguro que no tendriamos problema en cual poner, pero como el me asegura que mi casa va estar caliente ponga Baxi o Vaillant.
    De verdad crees que poniendo Baxi y no Vaillant voy a pasar frio, no pase frio en mi casa en mi vida y no va a ser ahora el caso, que la maquina no puede pues enciendo mi caldera de pellets y tira millas, ya te dije que no tengo ni idea de marcas, que es mejor vaillant pues cojonudo.
    Se que ponga lo que ponga el instalador va a funcionar pues como ves duermo muy tranquilo y con los 3000 que me ahorro me voy de vacaciones que la vida son 2 dias.
    En cuanto al Audi pues le queda un año y otro vendra para el sitio, que el mio saliera con problemas no quiere decir que todos salgal mal, casos puntuales como la Vaillant de mi hermano como ejemplo, pero el no se gasto 8000 hace 4 años le costo 4000 y ahora vaillant se subio a la parra.
    abr 2012
    Norte
    Pero a ver... cuándo yo no he respetado lo que tú quieras comprar? o cuándo te he dicho lo que tienes que hacer o comprar? te conozco de algo?
    Yo, aquí y en otros foros, ayudo (o al menos lo intento) a la gente como puedo, haya puesto lo que haya puesto sin importarme cuántos Audi tiene o qué hace con su señora de vacaciones y su casa y todas esas cosas que cuentas.
    Lo que yo digo queda meridianamente claro, y no pienso ni decir lo que la gente quiere escuchar ni permitirme que alguien venga aquí a soltar cosas que no son, sin rebatir de lo que sé (otra cosa es que no sepa, entonces solo leo).
    Si mañana alguien quiere comprar una BAXI al fontanero de su pueblo, que me parece lo mejor que puede hacer el darle trabajo a la gente del pueblo o ciudad, al menos sepa que: es un equipo fabricado en China por satélites de Midea de baja calidad, vale en origen unos 900€ y tiene un control de instalación pésimo, y ademas de que hace 10 años BAXI no sabía lo que era una aerotermia (ni tampoco hoy ya que no son fabricantes).
    Que se quieren comprar una? ADELANTE! y que intenten buscar un buen instalador que se la sepa dimensionar y ajustar de la mejor manera posible y si les puedo dar un consejo desde mi humilde silla de oficina lo haré.
    Pero hombre venir aquí a decir que Vaillant, que Audi, que no sé qué... no tiene mucho sentido.
    jun 2021
    Por partes.
    China, nos pese lo que nos pese, nos moja la oreja desde hace tiempo, a los europeos y americanos en cuanto a electrónica se refiere.
    No hay más que ver de dónde viene el 99 por ciento de ordenadores, móviles etc, etc.
    Que una máquina europea, sea el triple de cara que una china, no es porque sea mejor, ni peor, (tal vez sea tan china o más que una china) , sino porque son tres veces más competitivos a la hora de fabricar, por muchos motivos, entre ellos salarios, tenencia materias primas, energía más barata etc.
    Que una aerotermia, por mucho halo tecnicista que queramos darle, no deja de ser un cacharro que calienta o enfría agua, y que particularmente, no pago el doble por una que hace la misma función y gasta lo mismo, lo diga quién lo diga..
    Y para acabar, prefiero al fontanero de mi pueblo, que lo conozco de toda la vida, que no al fontanero de venga de Pinapototo, recomendado por un comercial, que se lleva su porcentaje también y que te repito, que si viene de 100km de donde yo vivo, sea preferible tirar la máquina al contenedor, antes que pagarle dietas, desplazamientos, y piezas a precio de tarifa, ósea un 80% más caras de lo que le cuesta a él.
    Y entiendo perfectamente que cada uno quiera hablar de las bondades de lo que vende, pero sin tirar por tierra a los demás.
    Así que compañero Maconis, duerme tranquilo con tu instalación, que si se ha de estropear, se estropeará como todas las demás, pero sabrás a quién acudir para que te dé una solución.
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    VAG, no merece la pena.
    sep 2013
    La Coruña
    En fin diria mi instalador ni caso tu hazme caso que llevo puestas muchas aerotermias y vendedores,charlatanes que vienen de vender calderas de pellest en una aldea de 40.000hab vienen muchos todos los días ofreciendo sus productos.
    Por 900€ que me envies todas las baxi que puedas comprar en barcelona, incluso te da una propina por cada instalación.
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por jesanan Ver mensaje
    Tienes toda la razón y a veces hace falta click para reubicarse. Gracias!
    jun 2021
    La aerotermia es una tecnología ya muy extendida, y cada vez más gente tiene conocimiento, porque todas las marcas hacen sus cursos de formación y tienen técnicos de apoyo.
    La pólvora lleva inventada hace 3000 años, no vamos a venir nadie aquí a descubrirla y menos debemos de criticar a profesionales que no conozcamos siquiera. La humildad es un don y la arrogancia un defecto.
    Fíate tú de tu instalador, que segurísimo tiene mucha experiencia, que es de la que aprende todo el mundo, y que lo vas a tener al lado en cuanto hagas la primera llamada.
    Un saludo desde Jaén.
    MBC
    MBC está desconectado Forero
    oct 2020
    Manresa
    En fin, lo que hay que leer...
    abr 2012
    Norte
    Cita Iniciado por MBC Ver mensaje
    opiniones que salen de ahí... las que arreglan el mundo con dos chatos
    jun 2021
    Lo dicho, algunos se creen inventores de la pólvora.
    Siento decepcionarte, pero con mi máquina a mitad de precio que las supuestamente top, 0 problemas.
