Resultados 1 al 7 de 7
- 16/02/2025, 12:36 #1
- feb 2025
Desesperados con la aerotermia
Tengo una casa de dos plantas de 200m2 en el norte de España (con inviernos bastante fríos y veranos calurosos) con sistema de calefacción por radiadores. La casa tiene ya 22 años.
Hace un año quitamos la caldera de gas e instalamos aerotermia (sin suelo radiante), también pusimos paneles solares. La bomba de calor es ECOFOREST de 12kW y la potencia de electricidad contratada en la casa es de 5,5. Las plantas se activan con dos electroválvulas y programadores individuales de manera que se pueden calentar por separado.
Pues bien, mi problema es que cuando se calienta UNA PLANTA SOLAMENTE (tanto sea la planta baja o la uno), los radiadores alcanzan rápidamente, en menos de una hora, una temperatura realmente alta (no se puede mantener la mano en el radiador porque quema), pero cuando coinciden las dos plantas a la vez tardan mucho mas tiempo en alcanzar temperatura, y es mucho más baja que por separado (pasamos frío).
Si los radiadores de una planta ya han alcanzado una temperatura alta porque está calentándose solamente esa planta y en ese momento comienza a calentarse la otra planta, entonces baja la temperatura de los radiadores que estaban calientes hasta quedarse tibios y los radiadores de las dos plantas ya no consiguen alcanzar la temperatura alta que había antes.
Os dejo por aquí algunas capturas del consumo:
Enero 2025:
Año 2024 completo:
Pegatina del modelo de la aerotermia: (hacer clic para leer mejor)
He hablado con nuestro instalador y como única solución propone subir la potencia contratada de la casa.
Mi duda es si este funcionamiento de aerotermia con radiadores en una casa con dos plantas es normal y la única solución es contratar más potencia o puede ser que haya algún problema de ajuste de circulación en el circuito de los radiadores o en la propia instalación de la aerotermia...
Muchas gracias por la ayuda.Última edición por javisegurav; 16/02/2025 a las 19:16
- 16/02/2025, 17:08 #2
Re: Desesperados con la aerotermia
Mira en las facturas de gasóleo cuánto gastabas en 2022 entero... y te podremos decir más.
Si calienta una planta bien, pero dos no... blanco y en botella. Pero bueno pueden ser muchas cosas.
Te adelanto que esa máquina es Chinorreo de calidad regulera y por alguna fría que otra, la han quitado. Al menos el fabricante ha dado la cara y para evitar movidos devolvió la pasta.
Dinos qué gastabas antes de poner esto.
- 16/02/2025, 19:15 #3
- feb 2025
Gracias por responder. ¿A qué te refieres con "blanco y en botella"? ¿A que crees que es la potencia? Y cuando dices que puedes ser otras cosas... ¿Qué tienes en mente?
Respecto a las facturas, el consumo de gas (no teníamos gasoil, teníamos gas) durante el inverno era de entre 450 y 550 euros cada dos meses.
Por otro lado me ha dejado preocupado tu comentario sobre la calidad de la máquina. He actualizado el hilo con una foto de la pegatina técnica del modelo por si fuera importante.
- 17/02/2025, 10:48 #4
- jun 2010
- Ames
Supongo que a lo que se refiere @VAG Energy con lo de blanco y en botella, es a que si calienta una planta bien pero no llega para las dos, sera que la máquina se queda corta, pero ya te dirá él.
Por otro lado, ¿que te va a solucionar subir la potencia contratada?, me da que lo que sugiere esa solución es que te la configuraran para que tire de resistencia cuando la máquina se quede corta, con lo cual el ahorro/eficiencia de la aerotermia se iría al garete.
Suerte.
- 18/02/2025, 09:39 #5
- feb 2025
Gracias por la respuesta. ¿Como podríamos "demostrar" que la potencia de la máquina es insuficiente y por lo tanto la instalación es inadecuada? Si subir la potencia no sirve de nada y es la única solución que nos proponen estamos atrapados.
Por otro lado, un conocido me ha hablado de instalar una aguja hidráulica y un deposito de inercia para equilibrar la calefacción. Además, he leído que instalar una bomba para cada circuito de radiadores/planta, la aguja hidráulica y un depósito de inercia de 100/150 Litros.
¿Qué os parece? Intento investigar y aprender a marchas forzadas pero todo es bastante complejo.
- 18/02/2025, 22:29 #6
- jun 2021
Pues así es como lo tengo, y me funciona muy bien. Una bomba para cada planta, conectadas al depósito de inercia de 200l. 3 bombas + 1 para ACS.
Si hay varias plantas es la instalación más lógica.
- 19/02/2025, 22:44 #7
- jun 2010
- Ames
Hombre, el depósito de inercia o la aguja con su bomba o bombas secundarias hay que ponerlas si hace falta, y si no es lo que te ahorras.
Si el problema es de caudal como me pasaba a 1mí por ejemplo, me tuvieron que poner un DI y tres secundarias (se podían haber ahorrado una pero allá ellos, yo no pagaba), pero ponerlo por que hay más de una planta ... Pues no sé, si la bomba de la máquina es suficiente le da igual que haya más de una altura.
