    JavpArroyoMadrid está desconectado Forero Junior
    ene 2025
    MADRID
    Predeterminado Subida de potencia cuando entra en funcionaniemto la aerotermia ECODAN
    Hola Todos, antes de nada muchas gracias anticipadas por vuestra ayuda.
    Nos tiene un poco desesperados ya que despues de utilizar la ducha y ponerse en marcha el ecodan para calentar el agua del termo (de 200 litros) el consumo durante unos instantes se dispara hasta los 8500 W o incluso mas y como tengo contratado 7500 W en termino de potencia el proveedor corta el suministro. He medido un medidor de consumo del termo y no supera los 2700 W, lo que supongo es que sea del ECODAN que es el modelo hidrobox EHSC. el equipo tiene 4 años. ¿Puede estar mal la unidad? teneis alguna sugerencia del problema y de la solucion?. mil gracais. He subido la potencia hasta los 8500 y no ha vuelto al saltar esta semana, pero como veis el consumo medio no supera los 3500 w y estoy regalando dinero a la electrica sin ncesitarlo.
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Subida de potencia cuando entra en funcionaniemto la aerotermia ECODAN
    Para calentar un ACS es mucho... quizás la máquina no puede con su alma y lo que hace es activar alguna resistencia o algo?
    Es mucho...
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Normalmente estas máquinas tienen una resistencia de refuerzo que entra a partir de que la temperatura exterior baje de cierto número. Cuando salta se suma el consumo normal de la máquina con el de la resistencia de refuerzo, un valor típico de ésta son 3 KW, y eso es que puede que esté haciendo que te pases de los límites contratados.
    La temperatura a la que salta esta resistencia es configurable, yo la tengo en -5ºC, o incluso la puedes desactivar, aunque te suelen decir que no es recomendable hacerlo.
