Resultados 1 al 5 de 5
- 17/01/2025, 17:07 #1
- ene 2025
Duda elección sistema de climatización
Buenas tardes
Estoy construyendo un piso, de 95 m2 de obra nueva, situado en un pueblo de montaña entre el sur de Albacete y noroeste de Murcia. Tendrá buen aislamiento en paredes, techos y ventanas. También un sótano, y terraza para colocar equipos sin problema
Me interesa mucho la sensación de calor por suelo radiante, y el frio por conductos.
He solicitado presupuesto de climatización y me han puesto 3 bombas distintas (unos 17.000€)
- Aerotermia + suelo radiante para invierno
- Aire acondicionado + conductos para verano
- Aerotermo para ACS
Me parece demasiado caro, y un poco sin sentido, y había pensado bomba de Aerotermia, y utilizar SR en invierno, y un unico fancoils de techo por conductos a las habitaciones para todo el piso para verano
¿Como lo veis? ¿Que me recomendáis?
Muchas gracias
- 19/01/2025, 20:11 #2
- may 2020
- Manzanares el Real
Re: Duda elección sistema de climatización
La aerotermia+suelo radiante te pueden dar tanto calefacción en invierno como refrigeración en verano sin necesidad de instalar más aparatos, y siendo obra nueva poner suelo radiante no debería subir mucho el coste. ¿Te merece la pena instalar aire acondicionado cuando ya tienes otro medio de refrigeración?
- 22/01/2025, 08:02 #3
- dic 2019
- Aranjuez
La sensación térmica de la refrigeración por suelo radiante es muy personal, hay a quien le gusta y hay a quien no. En mi caso, vivo entre Madrid y Toledo, es más que suficiente, y más confortable que conductos o fancoils porque no tienes flujos de aire.
Ya que vas a poner suelo radiante sí o sí, te diría que probaras un verano sólo con el suelo radiante, y si no te convence meter luego el A/A por conductos.
Eso sí, que la instalación de la aerotermia te la haga alguien que realmente sepa del tema, el país está lleno de gente que se queja de la aerotermia por culpa de instalaciones mal hechas. De cara a la que la refrigeración funcione bien, es esencial que la distancia entre tubos esté por debajo de 10 cm, en este aspecto es más exigente que si sólo quieres calefacción.
Y lo del aerotermo separado para ACS, ¿por qué razón? Yo lo tengo integrado también con la máquina del suelo radiante y sin queja ninguna
- 22/01/2025, 09:01 #4
- ene 2025
Me gustaría dejar una pre-instalación de conductos por si en el futuro cambio de idea. Imagino que no sería mas de 1.500€. Por el momento creo no pondré ninguna máquina (ni AC ni fancoil de conductos)
Haré caso a tu consejo. Voy a probar un verano con suelo refrescante, y también te agradezco muchísimo la recomendación sobre la distancia de tubos. Lo tendré en cuenta porque no me fío mucho de quien me lo va a hacer, que sería el albañil
El hecho de poner el Aerotermo separado sería por si en el futuro se rompiera la bomba de aerotermia, para poder seguir funcionando.
Os agradezco muchísimo vuestra ayuda
- 23/01/2025, 07:27 #5
En esa zona puedes refrescar perfectamente. Por otro lado en caso de hacer falta un apoyo de frío al ser una zona de alto riesgo quizás lo solventas con un simple aire acondicionado en un punto estratégico.
Al estar bien aislada, quizás una VMC te puede ayudar a mover el aire.
Tened en cuenta que el frío del AA se nota por el movimiento de aire, si a un suelo refrescante no lo mueves estratifica y el frío queda abajo. Por eso mucha gente en verano usa suelo refrescante y ventiladores de techo.
Aisla bien y con el SR bien ejecutado, no deberías de tener problemas para estar a 24_25 gastando una miseria.
