    RMR1247 está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Daikin altherma 3 se para bajo cero
    Buenas ,a ver si alguien me sabe ayudar ,tengo una máquina daikin atherma 3 monobloc y funciona perfectamente ,pero cuando la temperatura exterior vaja de 0 grados se para y no arranca hasta el día siguiente a media mañana que suben las temperaturas ,debe ser algo de configuración pero no veo nada en loa menús ni en el manual ,ni da ningún error ,gracias de antemano
    jesuki75 está desconectado Forero
    nov 2008
    la mancha
    Predeterminado Re: Daikin altherma 3 se para bajo cero
    hola, no es muy normal que por debajo de 0 grados deje de funcionar la maquina, en teoria estan pensadas para trabajar hasta -15 grados, aunque yo mas que la temperatura, creo que les afecta la humedad relativa, ya que puedes estar a -6 y una humedad muy baja y la maquina funcionando perfectamente y estar a -1 pero una humedad muy alta y estar la maquina haciendo desercarches, que es lo que tendria que estar haciendo tu maquina en vez de pararse
    sep 2021
    Cita Iniciado por jesuki75 Ver mensaje
    Hola ,gracias ,claro que no es normal ,por eso a ver si alguien que maneje esta máquina puede saber porque es
