Resultados 1 al 2 de 2
Tema: VIABILIDAD AEROTERMIA
- 17/12/2024, 15:11 #1
- dic 2024
Buenos tardes!!
Busco consejo para estudiar la viabilidad de la instalación de una aerotermia.
Es para una vivendia de única planta situada en el interior de la provincia de Lugo
La edificación tiene aprox 25 años, y el piso con vivienda está reformado desde hace 5 para vivienda habitual.
Las paredes exteriores son de ladrillo, doble capa con cámara en el medio con aislante (hecho hace 25 años). Ventanas recién instaladas de hace 4 anos
La instalación de tubos es bitubo
Orientación del piso es sur y totalmente soleado, protegido del norte por una estancia que no es vivienda. Esto se traduce en que es bastante caluroso en primavera, verano y otoño
Tiene 160 m2 útiles (en total 130 elementos)
Actualmente tenemos una calefacción única de leña con una caldera de gasificación de 25kw (con depósito de inercia de 500l), nos calienta de sobra toda la estancia, quizás le noto que la tenemos que tener a medio gas (igual es muy grande para el piso que es), el problema es que se nos ensucia por dentro bastante y cada 15 días la tengo que limpiar. Por cierto, trabajamos normalmente con temperaturas de agua entre 45 y 55 grados, con eso noto que llega para calentar el piso.
Encendemos la calefacción sobre el 15 de nov y la apagamos sobre el 15 de marzo y mantenemos una temperatura en el piso de entre 19-21 grados, para no pasar frío ni tampoco estar en manga corta.
Gastamos de leña sobre 600€ al año, unos 7.000 kg, es leña de roble mezclado con bidueiro y algo de chopo, el roble es leña mínimo de 2 años.
Busco la aerotermia por comodidad de no pasar trabajo con la leña y por no limpiar caldera, incluso aunque gaste más de electricidad que de leña.
Necesito un estudio de viabilidad y presupuesto y no sé si necesitamos incluir más elementos de radiadores.
Gracias por las ideas de antemano
- 17/12/2024, 20:55 #2
Re: VIABILIDAD AEROTERMIA
Hola no debes ampliar radiadores.
Si gasta unos 7000 kg de leña en un equipo de gama baja o poca carga (ya que uno de gama alta es imposible hacerlo trabajar con 500L) pues hablamos de unos 15.000 Kwh
Para esto en esas zonas de Galicia necesitas un equipo de unos 10 KW.
Si digamos que andas con una máquina buena y te vas a un SCOP de 4, de la red necesitas sobre 3750 kwh x 0,12 unos 450/500€ año.
A nivel amortización pues tienes algunas cosas como deducciones, CAE y alguna cosa mas que puede reducir mucho la inversión final, pero un equipo bueno sobre los 12-15.000 según el fabricante que elijas, pues echa cuentas, necesitas unos cuantos años.
