Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Problemas bajo cero
- 15/12/2024, 09:46 #1
- dic 2024
Problemas bajo cero
Hola. Acabo de empezar en el foro así que disculpad si cometo algún error. Mi problema es que mi sistema de aerotermia creo no funciona bien cuando estamos bajo cero. Me consume entre 4 o 5000 w, de un modo inestable (gráfica dientes de sierra) y además los radiadores calientan poco. A temperatura normal consume 2000 w (gráfica uniforme)y calienta bien.Bomba imergas magis ,m4-30. Casa individual 200 m. con radiadores tradicionales. No sé si hace falta algún dato más, sino me lo decís
- 15/12/2024, 16:01 #2
- sep 2021
Re: Problemas bajo cero
Los desescarches ,tu maquita se debe tirar mastiempo desescarchando que calentando cuando está helando
- 15/12/2024, 16:37 #3
- dic 2024
Puede ser, pero cuando descongela sale un indicador, y la mayor parte del tiempo no está ese indicador y , por lo tanto, no creo que sea el problema, pero no estoy seguro
- 15/12/2024, 18:27 #4
- sep 2021
Ya ,no se cuanto tarda en desescarchar tu maquina ,pero puede ser que desescarche por ejemplo 10 minutos y luego tiene que funcionar a todo trapo para volver a calentar el agua y a lo mejor a los 40 minutos vuelve a desescarchar y luego otra vez a todo trapo y así...por eso se pueden dar esos dientes de sierra .A mi me está pasando lo mismo y estoy haciendo pruebas a ver cual es la manera de que haga los menos posibles porque el problema es que cuando desescarcha luego tiene que calentar de nuevo todo el agua ,el consumo se dispara y lo mismo ni llega a calentarlo antes de que se vuelva a congelar.
Pero vamos que puede que lo tuyo sea por otra cosa
- 15/12/2024, 18:33 #5
- dic 2024
Puede ser, no te digo que no. La tengo al aire libre y estoy pensando si una especie de caseta para protegerla ayudaría... Pero me dijeron que no se necesitaba...
- 16/12/2024, 07:54 #6
- dic 2019
- Aranjuez
Me temo que es lo que dice el compañero, a mí me está pasando exactamente lo mismo.
La cuestión es que cuando la máquina arranca, se pone a calentar a tope de potencia, y pasado un tiempo, sobre media hora, debería estabilizarse, empezar a modular y quedarse con un consumo más o menos constante. El problema que estamos teniendo es que antes de llegar a esta fase de estabilidad se congela la rejilla de entrada de aire, la máquina lo detecta y en este momento para el compresor e invierte el flujo del intercambiador de calor para deshelarla, el famoso desescarche.
Cuando termina el ciclo de desescarche vuelta a empezar, y así cinco, seis, siete...la veces que sean hasta que las condiciones climáticas exteriores cambien, o la máquina pare porque ya has alcanzado la temperatura consignada en la casa. Esos son los dientes de sierra que te aparecen en la gráfica.
Este comportamiento produce básicamente dos problemas:
- El consumo medio es mucho mayor, prácticamente el doble que si no tuviera que desescarchar cada poco.
- Se dispara el número de paradas y arranques del compresor.
Precisamente entraba al foro hoy con la idea de preguntar sobre este tema. ¿Hay alguna forma de poder reducir ese número de desescarches?
- 16/12/2024, 10:06 #7
- oct 2024
Hola!
A mi me está pasando igual estos días de más frío.
Hace bastantes desescarches y no le da demasiado tiempo entre uno y otro a calentar el agua para mantener la temperatura.
Tengo una Panasonic aquarea de 7 kw, es el primer año, lleva funcionando un mes, lo tengo sin depósito de inercia (de ello le cuesta más recuperar temperatura entre uno y otro desescarche, (creo q me hace un par de ello cada hora de 24 h a 8 h más o menos)
Vosotros tenéis depósito de inercia?
Y es recomendable si es posible configurarlo para q haga los desescarches cada más tiempo (o perderá eficiencia por estar fría la maquina)??
Gracias!
- 16/12/2024, 11:40 #8
- dic 2019
- Aranjuez
Los desescarches no son opcionales, la máquina tiene que hacerlos porque se bloquea la entrada de aire al congelarse las rejillas.
En mi caso tengo depósito de inercia, y la diferencia es que para el desescarche tira del agua del depósito. De todas formas, como lo normal es que la bomba del depósito también esté funcionando porque los termostatos interiores lo reclaman, al final la mejora es que hay más agua de las que tirar para descongelar y bajará menos la temperatura de ésta.
De lo que he podido investigar mirando el histórico del foro, lo único que puede mitigar un poco el efecto de los desescarches es que la máquina utilice la resistencia interna para recuperar la temperatura del agua. ¿Sabéis si es así?
- 16/12/2024, 12:16 #9
- jun 2010
- Ames
Hola a todos,
No creo que haya mucho que hacer, la máquina hace los desescarches cuando detecta que tiene que hacerlos y una "caseta" no va a solucionar nada, habría que ver como esta dimensionada e instalada porque por ahí suelen venir los problemas, también dependerá de la temperatura de impulsion, no es lo mismo impulsar a 35, que a 45 que a 60 grados (por decir algo).
Yo me he quitado los desescarches haciendo funcionar la máquina de día, la apago por la noche y con el suelo radiante aguanta hasta el día siguiente, la vuelvo a encender sobre las 10:00am y ante la falta de una instalación como debiera ser (se ha instalado hace casi 12 años), me he tenido que buscar la vida para que no este parando y arrancando porque va sobrada los días que no hace mucho frio, pero ese es otro tema.
@jenasan, sobre el depósito de inercia, yo también tengo, de 100 litros, tiene puesto un termostato con relé que corta la alimentación a las bombas secundarias cuando la temperatura baja de 30 grados en el depósito, o de la temperatura que se le ponga, así al menos el suelo no se enfría, aunque desde que no se enciende de noche esto solo pasa cuando tarda mucho en calentar ACS.
Mira la unidad exterior cada cuanto tira una nube de vapor, pero tiene pinta de ser el desescarche y el aumento del consumo porque tendrás una resistencia de apoyo.
- 17/12/2024, 11:42 #11
- dic 2024
Creo que no hay resistencia de apoyo porque me han hablado de instalarla a ver si va mejor.
Por cierto , muchas gracias a todos por vuestra ayuda que no he dicho nada.
- 17/12/2024, 21:30 #12
Ante una situación de descarches por baja temperatura exterior, no puedes hacer mucho. Me sabe mal decirlo porque parezca en modo comercial, pero aquí la calidad de los equipos es fundamental...
Cuanto mas calor cede el gas al agua de calefacción, más se enfría al salir al exterior, y si fuera estamos bajo 0 pues empieza el problema, que además crece con humedades y demás.
Aquí entra mucho en juego la calidad de los equipos como decía, y es que ''los buenos'' tienen la capacidad de almacenar mas hielo debido a su tamaño, y pueden gestionar dichos descarches con mejor estrategia. En general suelen ser equipos nórdicos y del norte de Europa que están preparados para trabajar a bajo cero media vida.
Una de las estrategia que puedes seguir (o podéis seguir todos) es cambiar el uso del equipo y empezar a tratarlo como un equipo a pérdidas y no como caldera a potencia instalada. Aquí os dejo algo que escribí no hace mucho que a algunos quizás os ayude: https://ecocalderas.es/elegir-potencia-de-aerotermia/
De forma básica intentar eliminar los programas ON/OFF, bajar temperatura de impulsión al mínimo que os de confort y dejarla rular 24h sin parar. Una vez pasado el infierno, pues volver el que quiera a su forma habitual. De esta forma se evitan picos y puedes seguro eliminar unos cuantos.
Los equipos DEBEN llevar resistencias de apoyo/emergencia y si no lo traen de serie porque en España no se exige, se deben poner. En todas partes menos en España son obligatorios, aquí si los quieres son extras y los cobran caros además.
Tener inercia o no, es igual.
A photon:
Tu equipo en Málaga es expansión directa. El descarche, es distinto. En tu caso se hace por compresor. El equipo cambia de ciclo, se pone como en modo verano y envía gas caliente al exterior por unos momentos. La llegada de dicho gas a veces es agresivo y por eso ves la vaporera. Cuando termina se pone en ciclo invierno y sigue.
En los equipos de aerotermia o aire - agua, se hace por inversión de flujo, sacando energía la casa y no se usa compresor o resistencia ya que el SCOP cae drásticamente y por consiguiente su letra A.
- 18/12/2024, 20:55 #13
- dic 2024
Muchísimas gracias por tan detallada respuesta
- 12/01/2025, 08:27 #14
Baneado
- ene 2025
Qué máquina tenéis de Aerotermia?
Gracias por vuestras explicaciones!!!
- 12/01/2025, 08:55 #15
- dic 2024
Bomba immergas magis m4-30 16000kw
- 12/01/2025, 09:13 #16
- dic 2021
- Sierra Norte de Madrid
En mi caso tambien cuando la temperatura exterior baja bastante los desescarches son mucho mas abundantes. He comprobado que bajando la temperatura de impulsión la frecuencia de estos disminuye, pero la temperatura que alcanza el suelo es menor.
