Resultados 1 al 4 de 4
    amon está desconectado Forero Junior
    dic 2024
    Cubelles
    Predeterminado Altherma 3 bibloc. Problema con ACS
    Muy buenas a todos.
    Este es mi segundo tema (el primero ha sido mi presentación).
    A ver si alguien puede arrojar un poco de luz con este problema que tengo desde que han bajado las temperaturas.
    El problema es que el modo desinfección del depósito de ACS ha dejado de funcionar correctamente.
    Lo tengo configurado para que lo haga una vez a la semana a 60º durante 40m.
    Desde hace 2 semanas arroja el mensaje "AH-00":
    Como me imaginaba que no podría subir la temperatura debido al suelo radiante, le puse el "modo de funcionamiento de alta potencia" para que usara la resistencia del depósito.
    El resultado ha sido el mismo pero con un consumo de luz acojonante. A parte, el depósito no supera los 45º. No hay manera.
    La Aerotermia que tengo es:
    ERLA14DV3:
    Nombre:  Captura de pantalla 2024-12-14 a las 12.06.44.png
Visitas: 54
Tamaño: 97,2 KB
    EBBX16D6V:
    Nombre:  Captura de pantalla 2024-12-14 a las 12.08.20.png
Visitas: 53
Tamaño: 33,8 KB
    EKHWS250D3V3 (250l):
    Nombre:  Captura de pantalla 2024-12-14 a las 12.09.44.png
Visitas: 53
Tamaño: 35,3 KB
    ¿Alguien tiene alguna sugerencia, algo que pueda tocar en la configuración?
    Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier dato adicional que no haya proporcionado.
    Feliz Navidad!
    dic 2024
    Cubelles
    Predeterminado Re: Altherma 3 bibloc. Problema con ACS
    Buenas tardes,
    A quien le pueda interesar.
    Hoy a venido el técnico de Daikin a mirar este tema.
    La verdad es que ha matado dos pájaros de un tiro.
    El primer pájaro era el descrito en mi post. Desinfección fallida del depósito de ACS.
    El segundo pájaro que no he puesto en el post anterior para no mezclar varias cosas, era que la Aerotermia me estaba consumiendo entre 55kw y 65kw al día (consumo total de la casa).
    El culpable: La sonda de temperatura del depósito de ACS que estaba mal puesta.
    No marcaba más de 38º con lo cual calentaba como el caldero de Lucifer al no alcanzar nunca los grados marcados. De ahí también el consumo. Obvio.
    Así que el depósito estaba desinfectado no, lo siguiente. Todos los días. :-O
    Un saludo a todos
    jesanan está desconectado Forero
    dic 2019
    Aranjuez
    Me alegro de que hayas resuelto los dos problemas.
    dic 2024
    Cubelles
    Cita Iniciado por jesanan Ver mensaje
    Muchas gracias.
    No te haces a la idea lo rallado que estaba con esto.
    Ahora la cosa está cambiando muchísimo. Hoy, a las 13:40h que son, llevo un consumo en toda la casa de 15kw. Lo cual quiere decir que terminará el día con unos 30kw mas o menos. Eso ya lo veo mucho más realista y super asumible.
    Restando los míseros 12kw a 14kw de las placas ahora en invierno, la cosa se queda muchísimo más equilibrada.
