Resultados 1 al 14 de 14
- 17/11/2024, 19:32 #1Forero Junior
- nov 2022
Cambio de gasoleo a aerotermia
Hola buenas me llamo marcos y hace unos años me hechastis una mano con una instalación de placas solares
De las cuales estoy contentísimo y por eso doy las gracias a todos
Ahora me embarco en un nuevo proyecto,ya que que veo que en un día bueno la instalación fotovoltaica me da sobre unos 30kw al día en invierno
Quería poner aerotermia ya que estoy ya harto del gasoil
Os cuento un poco
Vivo en una casa de piedra antigua reformada con tejado nuevo y aislado y ventanas con rotura térmica,la casa es pareada con una de cada lado .
Llevo dos años ahorrando mucho gasoil desde que puse la instalación solar antes gastaba casi 1700 litros al año de gasoil ahora sobre 700litros
Ya que cuando puse la instalación solar metí un depósito de inercia domusa bt duo 250
Tank in tank para agua sanitaria y calefacción y le instale al tanque una resistencia de 2000w
La cual enciendo cuando tengo mucha producción.al calentar el agua con la resistencia
No arranca la caldera la caldera es una roca gavilia de 23kw tiene muchos años .
Además también puse una bomba de calor que también pongo tirando de placas solares.
Con esas dos cosas la caldera solo funciona cuando hace mal tiempo y no tengo producción
O. Esos días de mucho frio
Tengo radiadores de aluminio y fundición mezclados en la vivienda
Ayer bajé la temperatura del gasoil para hacer una prueba de si los radiadores de fundición eran efectivos a 47 grados,
Y en 30 minutos me subió la casa 1 grado
De 18 a 19 grados
Claro fuera hacia 6 grados no mucho frio
Por lo tanto tocará hacer la prueba cuando fuera haga más frío
Pero de momento creo que una aerotermia de
9 kw alta temperatura me funcionará bien
Que os parece?
También tengo un acumulador que caliento por el día y me desprende calor por la noche
De 1500w
Pero estoy gastando entre la resistencia del tanque y el acumulador alrededor de 3,5kw
Cuando tengo producción y buen podría gastarlos en la aerotermia y sería mucho más eficaz y aprovecharía más calor
Por ciento seme olvidaba perdonad
La casa tiene sobre 90 metros cuadrados
Los radiadores de fundición en total tienen 60 elementos repartidos en 6 radiadores
Y en la cocina 2 radiadores de aluminio con 15 elementos cada uno
Los cuales los tengo cerrados ya que en la cocina con la bomba de calor tengo suficiente
Que os parece?
Que aerotermia me conviene?
Alguna idea?
Gracias de antemano
- 18/11/2024, 07:36 #2
Re: Cambio de gasoleo a aerotermia
Para un gasto de 700L y una casa de 80 m2 un equipo de 9 KW es demasiado.
Mas bien un equipo de 4 o 5 Kw trabajando en continuo y sobre calentando con la solar un poco.
- 18/11/2024, 14:26 #3Forero Junior
- nov 2022
Gracias por responder ecocalderas
Que caldera me recomiendas?
- 18/11/2024, 16:52 #4
Para dónde es? no es lo mismo Panticosa que Gandía.
- 18/11/2024, 19:20 #5Forero Junior
- nov 2022
Es para Galicia provincia de orense
Pero bastante cerca de Ponferrada leon
En concreto barco de valdeorras
Se me olvidaba la casa tiene los techos altos
Como de 3,20mtros más o menos
Supongo que influye en los metros cúbicos de aire a calentar
Cuando dices sobre calentando
Te refieres a una residencia dentro de la maquina de aerotermia?
O con la que tengo en el depósito de inercia?
Sobre calentando ?
- 18/11/2024, 19:40 #6
Me refiero a que las aerotermias deben trabajar en mantenimiento siempre.
Pero si se usa el inversor correcto y el instalador sabe gestionar este tema del SG READY y demás optimizaciones, el inversor puede activar una forma de trabajo mas agresiva para sobre calentar el ambiente un poco más. Una vez el inversor desactiva esta función la aerotermia vuelve a su trabajo normal.
Es una forma de usar producción y excedentes de forma inteligente.
Te hace falta un equipo del tipo 5 KW de alta temperatura si puede ser pues bien, y que sea un equipo en condiciones para trabajar en zonas frías.
Yo solo recomiendo a día de hoy o bien la marca que trabajo (que todo el mundo aquí sabe ya cual es) o alguna similar de Alemania, que hay mas.
- 18/11/2024, 19:54 #7Forero Junior
- nov 2022
Mil gracias me has orientado mucho
- 19/11/2024, 08:44 #8
- 19/11/2024, 21:00 #9Forero Junior
- nov 2022
Perdona ecocalderas
Estoy viendo que la temperatura exterior
Influye mucho tanto en consumo como eficacia
Debajo de casa tengo un garaje - bodega
Que se mantiene todo el año entre 10 y 15 grados
Está bien ventilado de echo tiene una ventana que está abierta todo el año y es más grande que el tamaño del ventilador de una máquina de aerotermia de 5 o 6 kW
?¿Que te parece instalar la máquina en la bodega con el ventilador hacia la ventana
Para que expulse el aire frío hacia fuera?
Ademas la caldera de gasoil y el depósito de inercia
Lo tengo en el mismo sitio por lo tanto tendría menos perdidas por los tubos más cortos
Es una tontería o está bien?
- Ayer, 10:20 #10
- Ayer, 15:29 #11Forero Junior
- nov 2022
Hostia
Eso es juntamente lo que estaba pensando
Las patas se las hago yo
Y había pensado también en las chapas para dirigir todo el aire hacia fuera
Mil gracias de verdad
- Ayer, 17:21 #12
Pero ojo, debes garantizar la entrada de aire en el local pero a base de bien... ese equipo mueve una cantidad de aire brutal (en realidad todos lo hacen).
Luego hay juguetes como este...
https://www.youtube.com/watch?v=ZyIwj2gpEUY
- Ayer, 17:56 #13Forero Junior
- nov 2022
Está chulo
La entrada de aire no hay problema
La puerta del garaje esta abierta por encima
Con reja y además la bodega tiene dos respiraderos por encima de 50x50cm
El invento ese que es una aerotermia canalizada la entrada y salida de aire?
- hoy, 09:32 #14
Si... son equipos ''invisibles''
Son especiales para zonas protegidas... donde no se pude colgar nada en paredes o sacar equipos...
