Resultados 1 al 2 de 2
    RMR1247 está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Anticongelante glicol
    Buenas ,alguien sabría indicarme que tipo de anticongelante tengo que usar para el circuito de aerotermia? En las especificaciones de la maquina pone etilenglicol ,pero no tengo claro si vale comprar un monoetilenglicol que supongo que es puro y diluirle en el agua del circuito ,o hay que usar alguno específico para calefaccion ,gracias
    abr 2012
    Norte
    Predeterminado Re: Anticongelante glicol
    Hola, el etilenglicol es el mejor para la transferencia de energía con diferencia. Pero... todo tiene un pero. Es venenoso y mas contaminante que los demás. Por tanto si nadie se lo va a beber y ningún manazas lo va a tirar por un desague... yo elegía el primero.
