Añadir aerotermia a sistema existente de biomasa+termosolar
Buenas.
Tenemos en casa (al Oeste de Madrid) desde hace más de diez años una caldera Jolly Mec de pellets y leña que, con sus más y sus menos, funciona bien. Le he hecho un par de mejoras con el tiempo, y en general está en buen estado y funciona; vamos, que no veo ningún motivo para cambiarla.
También hay unas placas termosolares Roth que, igualmente, han necesitado alguna reparación que otra (espero que al que inventó los conectores rápidos le de hipo a perpetuidad), pero que siguen produciendo agua caliente estupendamente.
La calefacción es de suelo radiante y hay un depósito de inercia. No hay aire acondicionado. La casa está reformada en la época en que se instaló todo esto.
Todo este kit me funciona, yo creo, que bastante bien. Desde que empieza a hacer solecito en primavera hasta bien entrado el otoño, solo se usa termosolar. Cuando el frío y las nubes empiezan a campar por sus respetos, a quemar madera. En verano, simplemente cuidando de lo que se abre y cierra y cuándo, no se pasa demasiado calor.
Pero los tiempos adelantan y no hay nada peor que un ingeniero de cualquier tipo dando vueltas a cosas. Así que se me ha ocurrido instalar fotovoltaicas, que ya llego tarde, y una máquina de aerotermia.
Mi idea en este momento y por la que pido al foro opiniones, es instalar una máquina de aerotermia relativamente pequeña. Con la idea de que suministrara como para cubrir la mayor parte de los días en que no hay producción termosolar suficiente, y que solamente en lo más crudo del invierno fuera necesario suplementar con la caldera de pellets. Y que en verano pudiera suministrar agua fría para el suelo. No quiero poner aire acondicionado, pero en lo más chungo del verano seguro que es de agradecer ese efecto bodega del que se habla al enfriar el suelo.
¿Esto tiene sentido? Cualquier opinión es bienvenida.
Re: Añadir aerotermia a sistema existente de biomasa+termosolar
Hola, es una instalación que se complica dependiendo cómo tengas el ACS y dónde trabajan esos paneles en verano.
Si tienes un ACS independiente, todo es mas fácil. Si tienes una inercia combinada, la cosa se complica un pelín pero no es imposible.
Ecocalderas Sistemas - Windhager
Vamos a dejarlo en que me gusta complicarme la vida un pelín :)
¿Existe una bomba de calor trifásica de una potencia más bien contenida? Supongo que es un producto raro, pero cosas más raras se han visto.
El problema es que debes hacer una filigrana para cuando vayas a enfriar. Ya que no puedes usar la inercia para ese fin. Pero sí en invierno para calentar.
La que yo conozco en trifásico mas pequeña de compresor, es de 10 KW, pero en otros fabricantes no lo sé.
Hay unas llaves de tres vías que conmutan la entrada y salida de los colectores de alimentación, supongo que esto es a lo que te refieres. Claro, en verano es necesario que la bomba de calor funcione suministrando agua fría, y lógicamente tiene que ir al suelo, pero no al depósito de inercia. Mientras que en invierno, tiene que suministrar agua caliente que tiene que ir al depósito de inercia. Será necesario algún tipo de conmutación verano-invierno.
¿10 kW de consumo eléctrico o de energía suministrada? 10 kW de suministro, que seguramente sean, tal vez ¿3 kW de consumo eléctrico o algo así? Me da la impresión de que sería suficiente. La Jolly Mec tiene una salida máxima de 30 kW si no recuerdo mal y se pasa su existencia al mínimo.
Me refiero a engreía entregada.
El consumo es variable según temperatura exterior e impulsión requerida.
En principio sí, con llaves y un ajuste manual en verano sobre las centralitas, podrías hacerlo funcionar.
¿Qué aerotermia es esa relativamente pequeña que va con trifásica? Me gustaría echar una mirada al manual.
No es correcto hacer publicidad aquí porque luego l@s haters se echan al cuello... pero bueno.
https://www.stiebel-eltron.com/en/ho...-premium.html#
Seguramente haya mas, en otros fabricantes... otra cosa es que las traigan a España.
