Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Fancoils sin desague
- 21/10/2024, 15:44 #1
- sep 2024
Para una instalación de calefacción en dos plantas donde no puedo poner suelo radiante (sotano con deficiencias de aislamiento de suelo y buhardilla con poca altura) estoy dudando si poner radiadores o fancoils.
En principio, para calor ambos valen siendo los fancoils mas eficientes.
Para el frio, los radiadores no valen y los fancoils requieren desague.
La pregunta es, hay algún modelo de fancoil que lleve el tipico cajoncito donde recoger el agua condensada? algo asi como las secadoras o los deshumificadores.
¿Que recomendais?
- 22/10/2024, 07:05 #2
Re: Fancoils sin desague
En primer lugar, deberías decir dónde es ya que esto es clave para darte un consejo... así mismo tamaño de vivienda, estado de aislamientos, sistema actual calefacción, consumos históricos, etc...
Es una pregunta muy genérica como para aconsejarte.
Fancoil sin desagües te pueden valer en ciudades muy secas con una demanda relativamente media -baja. Hay equipos empujando a 13º en Madrid todo el verano y sin problemas. Sin embargo zonas de Barcelona que a 19º chorrean sin parar.
- 22/10/2024, 19:31 #3
- sep 2024
Es en la ciudad de Ávila.
En caso de que no tengan desagüe, tienen algún cajón o similar para poder extraer la condensación fácilmente?
Puede que condense algo... pero dudo que sea algo tan significativo como para tener que poner desagües.
Serían dos fancoil en la buhardilla, y otros dos en el sotano. El resto de la casa tiene suelo radiante.
En la buhardilla si los considero para refrigeración. En el sotano solamente para mejorar la eficiencia al usar aerotermia.
- 22/10/2024, 19:58 #4
Tienes entonces 2 opciones.
1 instalar una inercia y sacara dos zonas independientes cada una con su control que sean 1 para SR con motor + mezcladora y otra para FC directa
2 instalar todo a piñón sobredimensionando los fancoils para que pueda hacer algo con las temperaturas de SR que son mas bajas en invierno y altas en verano.
Yo soy fan de la 1, pero vale unos cuantos euros mas, y es necesario un equipo con buen control de zonas y curvas, y no menos importante, que lo sepan hacer andar, que esto es otra...
- 22/10/2024, 20:24 #5
- sep 2024
La opción 1 implica tener la impulsion de la aerotermia a una temperatura alta??
Las zonas donde voy a instalar fancoils no son candidatas a usarse mucho.
El calefactor me sugiere la instalación de radiadores más inercia, pero no me convence eso de tener que sacar alta temperatura de la aerotermia
- 23/10/2024, 06:24 #6
Bueno, si esta bien ejecutado todo, con 40º te sobra...
Si es uso muy esporádico, mejor la 2. Eso sí, sobredimensiona fancoils.
Y compra un equipo que tenga buena centralita, si te andan metiendo termostatos, mal asunto...
