Resultados 1 al 4 de 4
- 07/10/2024, 14:41 #1
- jul 2009
- barcelona
Tubo suelo radiante ¿a que paso está sin abrir el suelo?
hola, tengo suelo radiante instalado en casa y ahora quiero poner aerotermia tanto para calentar como para refrescar. El problema es que no se a que distancia se encuentran los tubos, que en los colectores veo que son de 16. Se trata de saber si necesitaré colocar fancolis sin tener que abrir el suelo para ver la distancia entre tubos. gracias
- 08/10/2024, 09:48 #2
Re: Tubo suelo radiante ¿a que paso está sin abrir el suelo?
La mejor forma de saberlo es:
Poner la aerotermia, invertir en un buen equipo... echas a funcionar y en invierno si tienes pistola laser lo puedes ver y medir (hay hasta móviles con ello).
Después pasas el primer verano, que si te hacen falta fancoils lo sabrás pero no te vas a morir de calor ya que el suelo algo hará... De todos modos si estas en Barcelona, raro será que no los necesites por el tema humedad, a no ser que andes por la montaña.
- 09/10/2024, 13:26 #3
- sep 2021
- 09/10/2024, 19:22 #4
- jul 2009
- barcelona
Gracias, cuando ponga la calefacción lo probaré a ver si resuelvo algo. Al principio de construir la casa la tenía sólo con botellas industriales de propano pero en un par de años también coloqué paneles térmicos.
