Bomba de calor para sustituir caldera de gas
Hola a todos.
Estoy dándole vueltas a la mejor manera de cambiar mi caldera de gas, tiene 18 años, que me da ACS y agua caliente para los radiadores, y al mismo tiempo poner aire acondicionado.
He desechado el suelo radiante porque la obra es cara y con la humedad de Valencia me dicen que no vale la pena.
Viendo que las BCA’s Per tienen generar agua caliente tanto para ACS como para calefacción, me planteo el cambio por este tipo de aparato.
La duda viene con el aire acondicionado para el verano. Mi duda es, siendo la bomba de calor capaz de generar también refrigeración, podría instalar splits en las habitaciones para refrigerar en verano, junto con ACS, y en invierno usarlo solo con los radiadores y ACS?
Re: Bomba de calor para sustituir caldera de gas
Claro. En verano, cuando tengas el depósito de ACS hasta arriba, cambia el sentido y te manda frío a los fancoils.
Hola, qué tamaño tiene la vivienda? cuántos KWh gastas al año? vas a realizar reformas del suelo o algo en la casa? Meter fancoils requiere obra...
Ecocalderas Sistemas - Windhager
Es un chalet independiente. 185 m2. Gas 5568 kWh. Al final será sustituir la caldera por bomba de calor para calefacción por radiadores normales y ACS.
El tema refrigeración voy a poner A.A.
approved101
Hola, 5568 KWh es un consumo muy bajo.
En mi opinión y tirando piedra en mi tejado, no te merece la pena la inversión si además vas a instalador AA.
Esa es mi opinión
approved101
Gracias por tu sinceridad, pues llegado el momento que la caldera pete, buscaré una modulante y listo.
Es muy poco... pasa a una TUR y listo.
A partir de los 8000 ya empieza a tener sentido. Bajo mi opinión ojo, quizás otros ''vendedor'' tenga otra opción, ya sabes...
Otra cosa es no querer tener gas, usar el equipo también para frío, ACS, empezar de cero, fotovoltaica, principios, etc...
Suerte!
